Nintendo 3DS XL 2015 Battery Replacement
  1. Nintendo 3DS XL 2015 Battery Replacement, Battery: step 1, image 1 of 1
    • Ensure your device is powered off before proceeding. Failure to do so may result in electrical shock or damage to the device.
    • Place the 3DS upside down. Remove the game card, headphones, charging cable, stylus, or anything else that may be connected to the device.
  2. Nintendo 3DS XL 2015 Battery Replacement: step 2, image 1 of 1
    • Using a JIS #0 screwdriver, loosen the two black screws on the back.
    • The screws are held in place by captive washers and should not be completely removed.
  3. Nintendo 3DS XL 2015 Battery Replacement: step 3, image 1 of 1
    • Once the screws are loosened, pry open the back cover.
  4. Nintendo 3DS XL 2015 Battery Replacement: step 4, image 1 of 1
    • The battery is located on the left hand side of the 3DS - to remove, use the small gap located at the top-middle and pull up with a non metal pointed tool.
28 other people completed this guide.
Kobbe Farwick
2,201 Reputation
2 Guides authored
Cal Poly, Team 24-4, Lancaster Spring 2015 Member of Cal Poly, Team 24-4, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S24G4
4 Members
25 Guides authored
3 Comments
Bonjour,
Tout d’abord merci pour ces explications claires et précises. Toutefois, je me demandais s’il y avait un endroit où l’on peut trouver une batterie officielle Nintendo ? Après quelque recherches je n’ai malheureusement rien trouvé (et comme la console est vieillissante…)?
Nicolas BARET - Reply
Bonjour Nicolas Si vous voulez une pièce de nintendo, vous devez être en amérique ou au canada car nintendo ne vend des pièces que dans ces pays, je peux vous donner le site Web pour les états-unis et le canada si vous le souhaitez.
Nelson Berrios -
Past 24 Hours: 14
Past 7 Days: 118
Past 30 Days: 554
All Time: 16,879
