Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français)
Felice Suglia
Felice Suglia and 3 other contributors
Last updated on March 10, 2021
10 - 15 minutes
Very easy
Bullets!
Community-Contributed Guide
Archived Guide
This guide is retained solely for historical purposes. Use the updated version of the guide to perform your repair.
Introduction
Go to step 1
Le remplacement du ventilateur signifie que celui-ci est tombé en panne ou qu'il est devenu bruyant. Dans le premier cas, il se peut que d'autres composants (en particulier le processeur) aient subi de graves dommages en raison d'un échauffement anormal
iFixit earns commission when you buy through these links.
  1. Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français), Ouvrir Boîtier why! WDi7SSD (Français): step 1, image 1 of 3 Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français), Ouvrir Boîtier why! WDi7SSD (Français): step 1, image 2 of 3 Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français), Ouvrir Boîtier why! WDi7SSD (Français): step 1, image 3 of 3
    • Assurez-vous que l'alimentation de l'appareil est débranchée.
    • Retournez l'ordinateur.
    • Dévissez les 6 vis imbus avec une clé de 2mm.
    • Déposez délicatement les faces arrière, gauche et droite.
  2. Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français): step 2, image 1 of 1
    • Soulevez la plaque du fond sur laquelle sont fixés tous les composants.
  3. Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français), Ventilateur: step 3, image 1 of 2 Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français), Ventilateur: step 3, image 2 of 2
    • Déposer la plaque du châssis et dévisser les 2 vis de fixation avec un tournevis Phillips #2
  4. Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français): step 4, image 1 of 2 Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français): step 4, image 2 of 2
    • Débrancher le connecteur qui alimente notamment les LED du panneau frontal.
    • Eloigner le connecteur et son câble.
  5. Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français): step 5, image 1 of 3 Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français): step 5, image 2 of 3 Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français): step 5, image 3 of 3
    • Dévisser, à l'aide d'un tournevis Phillips #2, les 4 vis qui maintiennent le radiateur du processeur en place.
    • Déposer l'agrégat du radiateur de refroidissement du processeur et du disque dur.
  6. Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français): step 6, image 1 of 2 Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD (Français): step 6, image 2 of 2
    • Dégager délicatement le ventilateur de son logement.
    • Retirer la prise du connecteur d'alimentation du ventilateur.
Pour remonter votre ordinateur, suivez les étapes en sens inverse.
Felice Suglia
31,564 Reputation
264 Guides authored
0 Guide Comments
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 0
Past 30 Days: 0
All Time: 250
