Introduction
It happens relatively often that the slider of the toaster no longer stays down, but the heaters still work. On most toasters the slider is held by an electromagnet at the bottom, here you will often find the malfunction: either the coil is defective or the magnet is contaminated with bread crumbs and can therefore no longer hold. This issue can be easily eliminated and the repair is about the same for many toasters.
The repair is shown on an old Tefal model 539627.
To reassemble your toaster, follow these instructions in reverse order.
9 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
8 Comments
Hey super, das klappte!!
Mein Toaster sieht leider anders innen.. schade, das hat nicht geklappt.
Hallo Elke,
es gibt neben den Toastern mit dem Magneten noch eine andere, weit verbreitete Toaster-Bauart, bei dem ein kleiner Haken aus Kunststoff oder Metall den Auswurf solange unten hält, bis ein Bimetall sich entspechend erwärmt oder eine Zeitschaltuhr auslöst. Häufig greifen diese kleinen Haken nicht mehr, und der Auswurf rutscht immer nach oben. Hier hilft in der Regel eine kleine Dreikantfeile oder die Rekonstruktion des Hakens.
Bei einigen Fällen ist aber auch der “Zeitgeber” defekt.
