Jura E60 neue Generation:
Klappe über Wassertank entfernen. Nach hinten abziehen.
Schrauben vorne lösen, Schraube hinten lösen. In der Serviceaussparung.
Hinten unten eine sehr kleine Schraube lösen. Ist eine Spezialschraube, lässt sich nur mit Trick lösen. (massiver Einsatz einer Kombizange).
Seitliche Abdeckung nach oben schieben..
Nach ca. 0,5 bis 1 cm kann sie abgenommen werden.
Wassersieb nun entnehmbar.
Abdeckung über Brühgruppe kann entfernt werden, Brühgruppe kann auch gereinigt werden.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
