Repair guides for displays (or monitors) for computers or other devices with video output.
535 Questions View all
Ecran s'allume mais aucune image
Bonjour, mon écran AOC n'affiche plus d'images. Seule une led blanche est présente et une lumière bleutée provenant de l'écran. J'ai testé plusieurs équipements (pc, xiaomi box), mais rien ne fonctionne. Pouvez vous m'aider sur ce sujet? Cordialement, Alexandre
Score 1
Add a comment
Bonjour,
Pourriez vous montrer la photo de la carte vidéo. Et fournir la référence exacte du modèle.
La première c'est l'alim, si il y a une LED et l'écran est bleuté, c'est qu'elle fonctionne
La troisième c'est la carte PCB de l'écran lui même, c'est sûrement pas le plus récent qui existe, mais si vous voyez au moins une lumière c'est que le problème ne doit pas venir de là non plus...
Il manque donc la photo de la carte vidéo, celle qui correspond aux entrées câble HDMI, VGA etc...
Cordialement
Artefil
Add a comment
Bonjour,
Merci pour votre réponse voici la carte vidéo
3 Comments:
J'ai trouvé cette carte vidéo à 15 euros, je ne crois pas que la réparation vous coutera moins cher.
https://www.olx.pt/d/anuncio/placa-715g8...
by
Oui je suis en contact avec le vendeur comme je vis actuellement sur porto je vais aller la chercher ce soir et voir si cela fixe le problème ! Merci encore je vous tiens informé si cela fonctionne !
by
Malheureusement je viens de xhanger la carte vidéo et toujours le même problème
by
Add a comment
Add your answer
Alex will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 1
Past 7 Days: 3
Past 30 Days: 4
All Time: 95
