Introduction
Что бы вы новичок или ветеран, если вы хотите, чтобы повысить вероятность успеха ремонта края экрана мобильного телефона, не стесняйтесь прийти и увидеть этот реальный материал.
Вы знаете, мы обычно используем два способа разделения краевых экранов. Одним из них является термическое разделение, и другое холодное разделение.
На этот раз давайте поговорим о том, как разбирать краевые экраны с помощью термического разделения. Так как многие люди любят использовать Samsung мобильные телефоны и взял мир штурмом его изогнутыми экранами коснуться чувства, сегодня мы будем использовать телефоны Samsung в качестве примера для обсуждения теплового разделения.
Существует два метода термического разделения для разделения краевых экранов.
Снятие средней рамы
Положите экран на нагревательную платформу ручного вакуумного сепаратора. И установить температуру нагрева до 90 ℃.
Нагрейте его около 30 секунд. Разрезать пленку ОСА на полоски и залейте жидкость для удаления клея X11 в зазор в баке аккумулятора.
А затем медленно протрите холодный клей через аккумуляторную батарею с помощью разрезанной полоски.
Стекло Разделительный
При отделении стекла первое, что нужно сделать, - это нанести на обе стороны стекла жидкость для удаления клея со смазкой и без повреждения ЖК-дисплея (например, X11).
Затем сделайте небольшой зазор в одном углу где можно въехать в разделительный стальной провод с маленькой карточкой. Это позволяет избежать резок неправильного слоя.
резка
Если вы хотите отделить стекло заранее, вы должны использовать автомат для резки. Отрезанные части экрана в верхней части. С помощью небольшой ручной резак, чтобы сократить две небольшие зазоры в верхнем углу экрана.
До разделения, использовать лезвие, чтобы капнуть немного клея для удаления жидкости Х11 с обеих сторон экрана и сделать несколько штрихов.
При разделении угол, образованный стальной проволокой и длинной стороной стекла, не должен превышать 30 градусов, и попеременно разделяйте две стороны. Средняя часть может быть отделена параллельно, но обе стороны стекла должны быть разделены во-первых.
Снятие средней рамы
Скрап разрыва с небольшой картой на верхнем углу дисплея. Пожалуйста, не берите маленькую карточку прочь.
Стальная проволока разделения идет в из-под маленькой карточкой. Отделите среднюю рамку от ЖК-дисплея разделительной стальной проволокой. Отделите полностью там, где нет гибких кабелей.
При обнаружении положения гибкого кабеля используйте карту, чтобы окунуть немного жидкости для удаления клея X11 и медленно соскрести холодный клей.
Это методы и навыки для разделения краевых экранов с помощью термического разделения. Независимо от того, какой метод вы используете, вы можете пригвоздить его до тех пор, как вы полны пациента и уверенно.
3 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
FORWARD Lab is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
