Changement écran why! N131WU/BU/ZU
  1. Changement écran why! N131WU/BU/ZU, Vis du boîtier: step 1, image 1 of 1
    • Retirer les vis du châssis (en rouge), ainsi que les deux vis du clavier (en vert).
  2. Changement écran why! N131WU/BU/ZU, Déclipser le clavier: step 2, image 1 of 3 Changement écran why! N131WU/BU/ZU, Déclipser le clavier: step 2, image 2 of 3 Changement écran why! N131WU/BU/ZU, Déclipser le clavier: step 2, image 3 of 3
    • Avec un objet solide et fin, poussez le clavier depuis l'ouverture prévue à cet effet sous le boîtier de l'ordinateur.
    • Retenez bien le clavier afin de ne pas endommager les 2 nappes.
  3. Changement écran why! N131WU/BU/ZU, Retirer les nappes du clavier: step 3, image 1 of 3 Changement écran why! N131WU/BU/ZU, Retirer les nappes du clavier: step 3, image 2 of 3 Changement écran why! N131WU/BU/ZU, Retirer les nappes du clavier: step 3, image 3 of 3
    • Retirer la nappe bleue en levant la partie noir du connecteur, puis tirer délicatement sur la nappe.
    • Retirer la nappe orange en glissant la partie grise du connecteur en direction de l'écran, puis tirer délicatement sur la nappe.
  4. Changement écran why! N131WU/BU/ZU, Retirer les vis suppérieures: step 4, image 1 of 2 Changement écran why! N131WU/BU/ZU, Retirer les vis suppérieures: step 4, image 2 of 2
    • Retirer les trois vis qui se trouvaient sous le clavier.
    • Il est maintenant possible de retirer le boîtier inférieur de l'ordinateur.
  5. Changement écran why! N131WU/BU/ZU, Retirer le ssd: step 5, image 1 of 3 Changement écran why! N131WU/BU/ZU, Retirer le ssd: step 5, image 2 of 3 Changement écran why! N131WU/BU/ZU, Retirer le ssd: step 5, image 3 of 3
    • Retirer la vis qui maintient le ssd.
    • Tirer le ssd hors de son connecteur.
  6. Changement écran why! N131WU/BU/ZU, Mémoire RAM: step 6, image 1 of 3 Changement écran why! N131WU/BU/ZU, Mémoire RAM: step 6, image 2 of 3 Changement écran why! N131WU/BU/ZU, Mémoire RAM: step 6, image 3 of 3
    • Écarter doucement les clips jusqu'à libérer la barrette de RAM.
    • Tirer la barrette de RAM hors de son connecteur.
  7. Changement écran why! N131WU/BU/ZU, Batterie: step 7, image 1 of 2 Changement écran why! N131WU/BU/ZU, Batterie: step 7, image 2 of 2
    • Dévisser les 5 vis.
    • Tirer gentiment la batterie dans le sens des flèches, afin de la débrancher.
  8. Changement écran why! N131WU/BU/ZU, Carte-Mère 1: step 8, image 1 of 3 Changement écran why! N131WU/BU/ZU, Carte-Mère 1: step 8, image 2 of 3 Changement écran why! N131WU/BU/ZU, Carte-Mère 1: step 8, image 3 of 3
    • Débrancher le câble sur la face supérieur de l'appareil.
    • Débrancher tous les câbles encadré en orange.
    • Dévisser toutes les vis entouré en rouge.
  9. Changement écran why! N131WU/BU/ZU, Carte-Mère 2: step 9, image 1 of 3 Changement écran why! N131WU/BU/ZU, Carte-Mère 2: step 9, image 2 of 3 Changement écran why! N131WU/BU/ZU, Carte-Mère 2: step 9, image 3 of 3
    • Pour les câbles à la mèche bleue, il faut déclipser l'insert en plastique avant de les retirer.
  10. Changement écran why! N131WU/BU/ZU, Carte-Mère 3: step 10, image 1 of 3 Changement écran why! N131WU/BU/ZU, Carte-Mère 3: step 10, image 2 of 3 Changement écran why! N131WU/BU/ZU, Carte-Mère 3: step 10, image 3 of 3
    • Bien décoller le câble SATA3 de la carte-mère après l'avoir débranché.
  11. Changement écran why! N131WU/BU/ZU, Carte-Mère 4: step 11, image 1 of 2 Changement écran why! N131WU/BU/ZU, Carte-Mère 4: step 11, image 2 of 2
    • Ne pas oublier de retirer ces câbles.
  12. Changement écran why! N131WU/BU/ZU, Carte-Mère 5: step 12, image 1 of 2 Changement écran why! N131WU/BU/ZU, Carte-Mère 5: step 12, image 2 of 2
    • Bien insérer l'ongle à la base du câble de l'écran.
  13. Changement écran why! N131WU/BU/ZU, Carte-Mère 6: step 13, image 1 of 3 Changement écran why! N131WU/BU/ZU, Carte-Mère 6: step 13, image 2 of 3 Changement écran why! N131WU/BU/ZU, Carte-Mère 6: step 13, image 3 of 3
    • Après avoir desserré toutes les vis, soulever gentiment la carte-mère depuis l’extrémité comme indiqué par les flèches.
    • Penser à dégager les câbles qui se trouve vers le ventilateur.
  14. Changement écran why! N131WU/BU/ZU, Carte-Mère 7: step 14, image 1 of 1
    • Voilà, vous avez démonté votre carte-mère avec succès.
  15. Changement écran why! N131WU/BU/ZU, Écran: step 15, image 1 of 3 Changement écran why! N131WU/BU/ZU, Écran: step 15, image 2 of 3 Changement écran why! N131WU/BU/ZU, Écran: step 15, image 3 of 3
    • Décrochez le cadre de l'écran en commençant par le haut
    • Ouvrez l'écran au maximum pour enlever la partie inférieure
    • Attention, le cadre de l'écran peut être collé en bas. En tirant comme indiqué, il y a de gros risques de détériorer l'écran. Prévoir une languette plastique pour décoller progressivement.
  16. Changement écran why! N131WU/BU/ZU: step 16, image 1 of 2 Changement écran why! N131WU/BU/ZU: step 16, image 2 of 2
    • Avec un plectre, décollez l'écran.
    • Posez délicatement l'écran sur le clavier.
    • Enlevez le câble de connexion écran - carte-mère
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
31,100 Reputation
264 Guides authored
3 Comments
bonjour, pourriez-vous rajouter la manière dont on débranche le cable EDP entre carte mère et écran,
je n'ose pas tirer et je ne sais dans quelle direction! merci!
Didier Chakchouka - Reply
Step 14 of the why! N131WU Motherboard Replacement guide shows how to unplug the other end of the display cable from the motherboard. You will need to follow the first four steps of that guide in order to gain access to it.
Jerry Wheeler -
merci! je vais regarder cela!
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 2
Past 30 Days: 16
All Time: 370
