Changement clavier why! N131WU/BU/ZU
  1. Changement clavier why! N131WU/BU/ZU, Vis du clavier: step 1, image 1 of 1
    • Retirer les deux vis du clavier.
  2. Changement clavier why! N131WU/BU/ZU, Déclipser le clavier: step 2, image 1 of 3 Changement clavier why! N131WU/BU/ZU, Déclipser le clavier: step 2, image 2 of 3 Changement clavier why! N131WU/BU/ZU, Déclipser le clavier: step 2, image 3 of 3
    • Avec un objet solide et fin, pousser le clavier depuis l'ouverture prévue à cet effet sous le boîtier de l'ordinateur.
  3. Changement clavier why! N131WU/BU/ZU, Retirer les nappes du clavier: step 3, image 1 of 3 Changement clavier why! N131WU/BU/ZU, Retirer les nappes du clavier: step 3, image 2 of 3 Changement clavier why! N131WU/BU/ZU, Retirer les nappes du clavier: step 3, image 3 of 3
    • Retirer la nappe bleue en levant la partie noir du connecteur, puis tirer délicatement sur la nappe.
    • Retirer la nappe orange en glissant la partie grise du connecteur en direction de l'écran, puis tirer délicatement sur la nappe.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
31,100 Reputation
264 Guides authored
0 Comments
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 1
Past 30 Days: 11
All Time: 434
