Comment monter un ordinateur why! Taouer 8
  1. Comment monter un ordinateur why! Taouer 8, Ouvrir le boîtier: step 1, image 1 of 2 Comment monter un ordinateur why! Taouer 8, Ouvrir le boîtier: step 1, image 2 of 2
    • Retirer les vises du boîtier pour l'ouvrir des deux côtés.
  2. Comment monter un ordinateur why! Taouer 8, Placer la carte mère: step 2, image 1 of 3 Comment monter un ordinateur why! Taouer 8, Placer la carte mère: step 2, image 2 of 3 Comment monter un ordinateur why! Taouer 8, Placer la carte mère: step 2, image 3 of 3
    • Placer la carte mère de votre configuration au fond du boîtier en faisant correspondre les ports avec les trous de la grille.
  3. Comment monter un ordinateur why! Taouer 8, Mettre le lecteur de disquette: step 3, image 1 of 2 Comment monter un ordinateur why! Taouer 8, Mettre le lecteur de disquette: step 3, image 2 of 2
    • Retirer le cache du boîtier et faites glisser le lecteur par-devant. Ensuite viser de chaque côté pour que ça tienne.
  4. Comment monter un ordinateur why! Taouer 8, Mettre le lecteur CD: step 4, image 1 of 3 Comment monter un ordinateur why! Taouer 8, Mettre le lecteur CD: step 4, image 2 of 3 Comment monter un ordinateur why! Taouer 8, Mettre le lecteur CD: step 4, image 3 of 3
  5. Comment monter un ordinateur why! Taouer 8, Accrocher le SSD: step 5, image 1 of 2 Comment monter un ordinateur why! Taouer 8, Accrocher le SSD: step 5, image 2 of 2
    • Viser le SSD sur la paroi du boîtier à la verticale.
  6. Comment monter un ordinateur why! Taouer 8, Mettre le processeur sur la carte mère: step 6, image 1 of 3 Comment monter un ordinateur why! Taouer 8, Mettre le processeur sur la carte mère: step 6, image 2 of 3 Comment monter un ordinateur why! Taouer 8, Mettre le processeur sur la carte mère: step 6, image 3 of 3
    • Ouvrir le loquet et enlever le cache pour découvrir le support du processeur.
    • Placer le CPU en vous aidant de la flèche d'orées qui se trouve sur un des coins et qui montre le sens où il faut le mettre. Puis fermer le loquet.
    • Le Ventirad se vise en ouvrant les quatre crochets en suivant la flèche. Ensuite, brancher le câble sur la carte mère.
  7. Comment monter un ordinateur why! Taouer 8, Placer la RAM: step 7, image 1 of 1
    • Ouvrir le loquet du Slot et enfoncer la RAM, puis refermer.
  8. Comment monter un ordinateur why! Taouer 8, Placer l'alimentation: step 8, image 1 of 2 Comment monter un ordinateur why! Taouer 8, Placer l'alimentation: step 8, image 2 of 2
    • Placer l'alimentation du PC en haut et viser le sur le boîtier
  9. Comment monter un ordinateur why! Taouer 8, Brancher les composants sur la carte mère: step 9, image 1 of 2 Comment monter un ordinateur why! Taouer 8, Brancher les composants sur la carte mère: step 9, image 2 of 2
    • Le SSD et le lecteur CD se branche en SATA.
    • Il y a cinq câbles pour le boîtier qui se branche en suivant les indications écrites sur la carte mère en dessous du port.
  10. Comment monter un ordinateur why! Taouer 8, Brancher l'alimentation aux composants: step 10, image 1 of 2 Comment monter un ordinateur why! Taouer 8, Brancher l'alimentation aux composants: step 10, image 2 of 2
    • L'alimentation se branche sur la carte mère, le CPU, le SSD et le lecteur CD.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
31,100 Reputation
264 Guides authored
0 Comments
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 0
Past 30 Days: 20
All Time: 223
