Een op maat gemaakte desktop-pc demonteren
  1. Een op maat gemaakte desktop-pc demonteren, PC: step 1, image 1 of 1
    • De behuizing verwijderen: Volg deze stappen om de behuizing te verwijderen: 1. Schakel het systeem uit. Ontkoppel alle kabels aan de achterkant van de kast, inclusief de stroomkabels. 2. Bekijk de kast om te bepalen hoe je de afdekking kunt verwijderen. Verwijder de schroeven waarmee de kap aan het chassis is bevestigd.
  2. Een op maat gemaakte desktop-pc demonteren: step 2, image 1 of 2 Een op maat gemaakte desktop-pc demonteren: step 2, image 2 of 2
    • Kaarten verwijderen: Let op in welke sleuven elke adapter zich bevindt; 2. Verwijder de schroef waarmee de adapter vastzit. 3. Noteer de posities van eventuele kabels in de adapter voordat je ze verwijdert. 4. Verwijder de adapter door aan beide uiteinden met gelijke kracht op te tillen. 5. Noteer de posities van alle schakelaars op de kaart
  3. Een op maat gemaakte desktop-pc demonteren: step 3, image 1 of 1
    • Schijfstations verwijderen: De procedure is voor alle typen stations hetzelfde, zoals floppy disks, harde schijven, CD-ROM's, Zip-drives, etc.
  4. Een op maat gemaakte desktop-pc demonteren: step 4, image 1 of 1
    • De voeding verwijderen: De voeding is met een aantal schroeven (meestal vier) aan de achterkant aan het systeem bevestigd. VERGEET NIET de schroeven te verwijderen en de kabels van de voeding naar het moederbord los te koppelen.
  5. Een op maat gemaakte desktop-pc demonteren, Adapter Kaarten Verwijderen: step 5, image 1 of 1
    • Het moederbord verwijderen: Nadat je alle adapterkaarten uit het systeem hebt verwijderd, kun je het moederbord verwijderen. Dit moederbord wordt doorgaans vastgehouden door verschillende schroeven en kan ook worden gebruikt met plastic steunen die de kaart losmaken van de metalen behuizing.
Om het apparaat weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
13 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
es en
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
JUAN ORREGO
293 Reputation
1 Guide authored
2 Guide Comments
Hello Person I'm Matri65 I'm new here and I come to ask everyone to help me solve my problem on my pc. I have a tower when I click on it I activate the screen time on my pc and when I'm reading a review the mode screen turns off automatically and I always have to put the code on so I can see it. so my screen stays on in a short time can someone help me Thanks
Fran - Reply
can try to remove the cmos battery and replace for new one.
sim gimbun - Reply
Past 24 Hours: 13
Past 7 Days: 85
Past 30 Days: 410
All Time: 4,460
