Desmontaje de Sony Xperia Sola
  1. Desmontaje  de Sony Xperia Sola, Sony Xperia Sola: step 1, image 1 of 1
    • El paso a seguir es retirar la primera tapa blanca o cubierta que protege el sistema de golpeos pero no de agua. Una vez retiremos la tapa blanca, encontramos una cubierta sostenida por un total de 10 tornillos, 4 tronillos de estrellas de cabezal PH000 y otros 6 de cabezal hexagonal T5. Aquí se muestra cómo quedaría:
  2. Desmontaje  de Sony Xperia Sola: step 2, image 1 of 1
    • El siguiente paso ahora es, una vez retirado los tornillos, levantar con ayuda de una púa o cualquier objeto que evite el deterioro del terminal para levantar la cubierta negra. El problema de ésta es que está conectada con la parte interior del terminal por medio de un bus (señalado en la foto).
  3. Desmontaje  de Sony Xperia Sola: step 3, image 1 of 1
    • Retiramos el bus y apartamos la cubierta negra consiguiendo dejar al aire la placa base del terminal.
  4. Desmontaje  de Sony Xperia Sola: step 4, image 1 of 1
    • Es hora de retirar la batería del mismo. Una vez hecha nos centraremos en extraer los bus que unen el terminal con la placa base (Imagen siguiente). Aplicaríamos el mismo procedimiento que el anterior bus, algo de presión y salen por sí mismo.
  5. Desmontaje  de Sony Xperia Sola: step 5, image 1 of 1
    • Una vez desenganchados los buses seremos capaces de retirar la cámara:
  6. Desmontaje  de Sony Xperia Sola: step 6, image 1 of 1
    • Para finalizar, retiraremos el bus más cercano a la cámara de fotos. Este encuentra justo debajo del botón de encendido/apagado. (Imagen siguiente):
  7. Desmontaje  de Sony Xperia Sola: step 7, image 1 of 1
    • Ya conseguido esto y no haya ocurrido un problema de cualquier motivo, tendremos la facilidad de extraer la placa base quedando el terminal completamente desmontado quedando de esta forma:
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
ELIAS TRUJILLO
101 Reputation
1 Guide authored
0 Comments
Past 24 Hours: 4
Past 7 Days: 4
Past 30 Days: 12
All Time: 775
