El disco duro está dentro de ese compartimento.
Para sacar el disco duro tienes que sacar los tornillos y tirar hacia detrás para sacarlo.
Para poder desmontar los componentes primero debemos quitar la tapa.
Para quitar la tapa tendremos que desatornillar los siguientes tornillos que están marcados en la primera imagen
Para sacar la batería tenemos que sacar el seguro, y echar la otra palanca y saldrá sola.
Para sacar la disquetera tenemos que desatornillar el caracol que está dentro del compartimento donde está la placa madre.
En la imagen 1 está marcado el tornillo a quitar.
Para poder quitar la memoria RAM, al lado tiene dos palanquitas (Imagen1)
Para poder sacarla tenemos que pulsar las dos palanquitas hacia fuera a la vez (Imagen2)
Para quitarla tiene que ser en diagonal porque si no se puede romper o dañar bien.
Para poder sacar el ventilador lo tenemos que desatornillar y desconectar de la placa. (En la imagen 1 está marcado donde están los tornillos y el conector)
Después para abrirlo tenemos que sacar los tornillos que están por detrás (en la Imagen 2 están marcados)
Después de que esté abierto podemos utilizar un bote de aire comprimido para su limpieza.
Ahora que ya hemos sacado el ventilador, debemos quitar el disipador.
Para sacar el disipador tenemos que desatornillar los tornillos que están marcados en la Imagen 1
Para sacar el procesador debemos tener mucho cuidado, ya que si no lo sacas bien se puede romper los pins.
Para poder sacar el procesador necesitaremos un destornillador, y tendremos que desatornillar este tornillo. (imagen 1)
Cuando ya esté aflojado tenemos que sacar el procesador hacia arriba para que no se rompa ningún pin
Para poder sacar la tarjeta Wi-Fi lo primero que debemos quitar es los dos cables y los dos tornillos que están marcados en la Imagen 1
Cuando ya hemos sacado los dos cables y los tornillos, la tarjeta ya saldrá sola, debemos tener cuidado y sacarla en diagonal para que no se rompa.
Para poder sacar el teclado, tenemos que pulsar cuatro pestañas que están marcadas en la Imagen 1.
Para poder hacer presión en las pestañas utilizaremos un destornillador de punta plana o una palanca.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 other people completed this guide.
