Desmontaje de Motorola RFS4000
  1. Desmontaje de Motorola RFS4000, Extracción del tornillo: step 1, image 1 of 3 Desmontaje de Motorola RFS4000, Extracción del tornillo: step 1, image 2 of 3 Desmontaje de Motorola RFS4000, Extracción del tornillo: step 1, image 3 of 3
    • Tornillo
    • Torx T8
    • Si no tiene un destornillador Torx T8, puede usar un destornillador de punta plana
  2. Desmontaje de Motorola RFS4000, Apertura del chasis: step 2, image 1 of 2 Desmontaje de Motorola RFS4000, Apertura del chasis: step 2, image 2 of 2
    • Deslice la tapa hacia arriba
    • Cable de ventilador
    • Antes de desenroscar, debe desconectar el cable del ventilador.
  3. Desmontaje de Motorola RFS4000, Quitando el ventilador: step 3, image 1 of 3 Desmontaje de Motorola RFS4000, Quitando el ventilador: step 3, image 2 of 3 Desmontaje de Motorola RFS4000, Quitando el ventilador: step 3, image 3 of 3
    • Tornillos del chasis del ventilador
    • Tornillos de ventilador
    • Botón de reinicio
    • Entrada de poder
  4. Desmontaje de Motorola RFS4000, Quitando la placa base: step 4, image 1 of 3 Desmontaje de Motorola RFS4000, Quitando la placa base: step 4, image 2 of 3 Desmontaje de Motorola RFS4000, Quitando la placa base: step 4, image 3 of 3
    • Tornillos de placa base
    • Puertos RJ45
    • Puerto de consola (rj45) y puerto usb
    • tarjetas Express
    • Puerto SFP (número de pieza de Motorola: Fiber-3000-1S-WWR)
    • Botón de reinicio
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Special thanks to these translators:
es en
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
Eneider Colina
2,370 Reputation
9 Guides authored
One Comment
No, it's better not to use a slotted screwdriver, because the screws are tightened quite tight (if they haven't already been unscrewed) and you destroy the screws with them. Time required 30 minutes :-))? 10-15 maybe
omanoman - Reply
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 0
Past 30 Days: 6
All Time: 273
