Introduction
One read through this guide and you'll know how to reset the Tchibo Cafissimo in no time!
Switch the machine off.
Open the big metallic lever to begin.
Press the espresso button (the one on top of the 3 coffee buttons) then immediately without releasing it switch the machine on, and then and only then may you release the button. (If that doesn't work, repeat this step while pressing the two top coffee buttons instead.)
Close the big lever and open it again. (You might have to repeat it twice in order for it to work)
You will hear a sound (a beep) indicating that the machine has been reset.
If it doesn't work first time, just try again.
2 other people completed this guide.
8 Comments
For a tchibo cafissimo classic?
My machine is not working and the button light is blinking
Bei meiner Tchibo 288032 für fertige Kapseln leuchteten die Dioden rechts neben dem Einschaltknopf nicht mehr.
Die Ursache dafür war ein fehlender Magnet im Wasserbehälter. Die Maschine “dachte” sie hätte kein Wasser obwohl der Behälter voll war.
Erst nach dem Wiedereinsetzen des schwarzen Magneten gingen die Leuchten an und alles funktionierte wieder.
Er musste im Geschirrspüler, oder während der Reinigungsarbeiten abgeflogen sein, wurde aber gefunden.
Zunächst wurde er nicht identifiziert und beiseite gelegt.
Hinter der Plastikwand befindet sich ein Hamlin Reedschalter, der durch das Magnetfeld den Kontakt schliesst.
