Huawei P20 Pro Battery Replacement
  1. Huawei P20 Pro Battery Replacement, Rear Glass Replacement: step 1, image 1 of 1
    • Switch off your phone.
    • Use an iOpener to loosen the adhesive beneath the rear glass. Apply the iOpener for at least two minutes. You might want to repeat this step several times during the back cover removal.
    • The adhesive of the Huawei P20 Pro is of moderate strength, however a hair dryer, heat gun, or hot plate may also be used if you aren't able to open the device with the iOpener. Be careful not to overheat the phone—the OLED display and internal battery are both susceptible to heat damage.
    Ich hatte keinen iOpener. Daher hab ich das P20 Pro für ein paar Minuten auf eine Wärmflasche gelegt. Die Klebeschicht konnte relativ schnell gelöst werden.
    David T. - Reply
    Bonjour à toute l'équipe, déjà un grand merci pour votre travail, j'adore vraiment l'état d'esprit.
    J'en suis à l'étape 1 et comme ma vitre arrière est cassé, la ventouse n'adhère pas.
    Donc plan B, comme suggéré malheureusement ma cyanolite ne semble pas adhérer sur le verre, j'essaie avec une bonne colle à chaussure car Trés solide et je laisse sécher la nuit en légère pression, j'espère avoir un minimum de prise afin de glisser les médiators mais le verre est bien brisé et j'ai un peu peur que ça parte en morceaux, croisons les doigts 🤞
    Je vous dirais pour la suite 😉
    Salut à l'équipe, vous faites un travail formidable, merci beaucoup
    cyp cabs - Reply
    @cypcabs avec grand plaisir ! Bravo pour l'ingéniosité en tout cas ! J'espère que vous avez pu ouvrir votre Huawei avec succès entretemps.
    Claire Miesch -
  2. Huawei P20 Pro Battery Replacement: step 2, image 1 of 3 Huawei P20 Pro Battery Replacement: step 2, image 2 of 3 Huawei P20 Pro Battery Replacement: step 2, image 3 of 3
    • If the phone's rear glass is cracked, a suction cup may not stick very well. Try lifting it with strong tape, or superglue the suction cup in place and allow it to cure so you can proceed.
    • Press a suction cup onto the rear glass close to the bottom edge of the phone.
    • Lift the bottom edge with the suction cup, opening a slight gap between the rear glass and the frame.
    • Insert an opening pick in the gap and slide it to the bottom right corner. Leave it there to prevent the adhesive from resealing.
    if the back cover is not broken, i’d suggest NOT to use an opening pick as if the phone was not heated enough, you may crack the glass on the edges. better use the iPlastix, it is thinner and less stressful for the glass.
    Stefano Restuccia - Reply
    It is better to put a peak on the side because the side opens first than the bottom of the phone.
    이정일 - Reply
    I have to agree that is is much easier to start opening from the side. Do read the rest of the guide though, to make sure you won’t hit something when opening it from the side.
    Jacob Cain - Reply
  3. Huawei P20 Pro Battery Replacement: step 3, image 1 of 2 Huawei P20 Pro Battery Replacement: step 3, image 2 of 2
    • Insert a second opening pick and slide it to the bottom left corner. Leave it there to prevent the adhesive from resealing.
  4. Huawei P20 Pro Battery Replacement: step 4, image 1 of 3 Huawei P20 Pro Battery Replacement: step 4, image 2 of 3 Huawei P20 Pro Battery Replacement: step 4, image 3 of 3
    • Insert a third opening pick at the bottom left corner.
    • Slide the tip of the opening pick along the left edge of the phone to cut the adhesive.
    • Leave the opening pick in the top left corner of the phone to prevent the adhesive from resealing.
  5. Huawei P20 Pro Battery Replacement: step 5, image 1 of 2 Huawei P20 Pro Battery Replacement: step 5, image 2 of 2
    • In case you're having trouble to cut the adhesive, reapply the iOpener for another minute to loosen it.
    • Insert a fourth opening pick at the top left corner of the phone.
    • Slide the opening pick along the upper edge of the phone to cut the adhesive beneath the rear glass and leave it in the top right corner.
  6. Huawei P20 Pro Battery Replacement: step 6, image 1 of 3 Huawei P20 Pro Battery Replacement: step 6, image 2 of 3 Huawei P20 Pro Battery Replacement: step 6, image 3 of 3
    • Insert a fifth opening pick at the top right corner of the rear glass.
    • Slide the opening pick along the right edge of the phone to cut the remaining adhesive.
    • Don't open the phone all the way yet. The proximity sensor flex cable is still connected to the motherboard.
  7. Huawei P20 Pro Battery Replacement: step 7, image 1 of 3 Huawei P20 Pro Battery Replacement: step 7, image 2 of 3 Huawei P20 Pro Battery Replacement: step 7, image 3 of 3
    • Carefully lift the rear glass until you can reach the connector of the proximity sensor flex cable next to the rear camera assembly.
  8. Huawei P20 Pro Battery Replacement: step 8, image 1 of 2 Huawei P20 Pro Battery Replacement: step 8, image 2 of 2
    • Use the flat end of a spudger to pry up and disconnect the proximity sensor flex cable.
  9. Huawei P20 Pro Battery Replacement: step 9, image 1 of 2 Huawei P20 Pro Battery Replacement: step 9, image 2 of 2
    • Remove the rear glass.
    • Before installing fresh adhesive and reassembly, remove any remaining adhesive from the phone, and clean the glued areas with isopropyl alcohol and a lint-free cloth.
    Das mit den Klebstreifen funktioniert nicht. Ich habe die Tube E6000 in die Dichtungen eingeklebt und so das Smartphone wieder zusammengesetzt.
    yellowlonghair ylh - Reply
  10. Huawei P20 Pro Battery Replacement, Motherboard Cover and NFC: step 10, image 1 of 1
    • Remove the nine Phillips #00 screws (3.4 mm length).
  11. Huawei P20 Pro Battery Replacement: step 11, image 1 of 3 Huawei P20 Pro Battery Replacement: step 11, image 2 of 3 Huawei P20 Pro Battery Replacement: step 11, image 3 of 3
    • Insert an opening pick under the left side of the motherboard cover that includes the NFC.
    • Slide the opening pick towards the top left corner of the phone and twist it to pry the cover out of its plastic clamps.
  12. Huawei P20 Pro Battery Replacement: step 12, image 1 of 2 Huawei P20 Pro Battery Replacement: step 12, image 2 of 2
    • Repeat the previous process on the right side and twist the opening pick to pry up the motherboard cover.
  13. Huawei P20 Pro Battery Replacement: step 13, image 1 of 1
    • Remove the motherboard cover.
    Porque cuando desconectas el nfc no vuelve a funcionar?
    Vanesa Gutierrez - Reply
    a teraz to zopakuj po vychodňarsky
    Lukas Franko - Reply
  14. Huawei P20 Pro Battery Replacement, Battery Disconnect: step 14, image 1 of 2 Huawei P20 Pro Battery Replacement, Battery Disconnect: step 14, image 2 of 2
    • Use the flat end of a spudger to pry up and disconnect the battery flex cable.
    Das Flachbandkabel kann einen Zentimeter zu lange sein. Ich musste ihn 2 mal falten, um beim Einbau die Steckerbuchse wieder zu treffen.
  15. Huawei P20 Pro Battery Replacement, Interconnect Cable with Charging Port: step 15, image 1 of 1
    • Remove the five Phillips #00 screws (3.4 mm length).
  16. Huawei P20 Pro Battery Replacement: step 16, image 1 of 3 Huawei P20 Pro Battery Replacement: step 16, image 2 of 3 Huawei P20 Pro Battery Replacement: step 16, image 3 of 3
    Tool used on this step:
    Buy
    • Use a pair of tweezers to disconnect the antenna cable.
    • Use a pair of tweezers to pull the antenna cable out of its routing.
  17. Huawei P20 Pro Battery Replacement: step 17, image 1 of 3 Huawei P20 Pro Battery Replacement: step 17, image 2 of 3 Huawei P20 Pro Battery Replacement: step 17, image 3 of 3
    • Slide an opening pick under the left side of the daughterboard cover and start to pry it up until you can get a good grip.
    • Remove the daughterboard cover.
  18. Huawei P20 Pro Battery Replacement: step 18, image 1 of 1
    • Remove the two Phillips #00 screws (3.4 mm length) on both sides of the USB C port.
  19. Huawei P20 Pro Battery Replacement: step 19, image 1 of 2 Huawei P20 Pro Battery Replacement: step 19, image 2 of 2
    • Use the flat end of a spudger to pry up and disconnect the upper end of the interconnect and charging port flex cable from the motherboard.
  20. Huawei P20 Pro Battery Replacement: step 20, image 1 of 3 Huawei P20 Pro Battery Replacement: step 20, image 2 of 3 Huawei P20 Pro Battery Replacement: step 20, image 3 of 3
    • Use the flat end of a spudger to pry up and disconnect the bottom end of the interconnect and charging port flex cable from the daughterboard.
    • Use a pair of tweezers to move the antenna cable out of the way.
  21. Huawei P20 Pro Battery Replacement: step 21, image 1 of 3 Huawei P20 Pro Battery Replacement: step 21, image 2 of 3 Huawei P20 Pro Battery Replacement: step 21, image 3 of 3
    • Use a pair of tweezers to pull the charging port out of its recess.
    • Remove the interconnect cable including the charging port.
  22. Huawei P20 Pro Battery Replacement, Battery: step 22, image 1 of 3 Huawei P20 Pro Battery Replacement, Battery: step 22, image 2 of 3 Huawei P20 Pro Battery Replacement, Battery: step 22, image 3 of 3
    • Use an iOpener to loosen the adhesive beneath the battery. Apply the iOpener on the display for at least two minutes.
    • In the following step, only apply the spudger in the areas marked in red, which is where the battery adhesive is located.
    • Avoid the orange area where the display flex cable is running.
  23. Huawei P20 Pro Battery Replacement: step 23, image 1 of 3 Huawei P20 Pro Battery Replacement: step 23, image 2 of 3 Huawei P20 Pro Battery Replacement: step 23, image 3 of 3
    • In case you have trouble to pry up the battery the adhesive may not be loose enough. You can apply some isopropyl alcohol under each corner of the battery and allow it to penetrate for about two minutes to help weaken the adhesive.
    • Try your best not to deform the battery during the following removal process. Soft-shell lithium-ion batteries can leak dangerous chemicals, catch fire, or even explode if damaged. Do not use excessive force or pry at the battery with metal tools.
    • Insert the flat end of a spudger at the top left corner of the battery and start to pry it up.
    • Work your way down the left side of the battery and loosen the adhesive with the spudger.
  24. Huawei P20 Pro Battery Replacement: step 24, image 1 of 3 Huawei P20 Pro Battery Replacement: step 24, image 2 of 3 Huawei P20 Pro Battery Replacement: step 24, image 3 of 3
    • Insert the spudger at the top right corner of the battery and start to pry it up.
    • Work your way down to the bottom end of the battery to loosen all the adhesive.
  25. Huawei P20 Pro Battery Replacement: step 25, image 1 of 2 Huawei P20 Pro Battery Replacement: step 25, image 2 of 2
    • Remove the battery.
    • Do not reinstall a damaged or deformed battery, as doing so is a potential safety hazard. Replace it with a new battery.
    • Before installing a new battery remove any remaining adhesive from the phone, and clean the glued areas with isopropyl alcohol and a lint-free cloth.
    • Secure the new battery with pre-cut adhesive or double-sided adhesive tape. In order to position it correctly, apply the new adhesive into the phone at the places where the old adhesive was located, not directly onto the battery. Press the new battery firmly into place for 5-10 seconds.
    Bonjour, le "ôter la batterie " m'a fait rigoler, trois fois chauffer le Iopener pour ramollir la colle et malgré tout, la batterie était tellement bien accrochée qu'elle est maintenant déformé, plier et même percée donc bonne à jeter, j'avais pas prévu de la remplacer mais j'y suis contraint 😑
    Merci encore pour ce tutoriel génial 👍
    cyp cabs - Reply
If possible, turn on your phone and test your repair before installing new adhesive and resealing the phone.
For optimal performance, calibrate your newly installed battery: Charge it to 100%, and keep charging it for at least two more hours. Then, use it until it shuts off due to low battery. Finally, charge it uninterrupted to 100%
64 other people completed this guide.
Dominik Schnabelrauch
228,969 Reputation
682 Guides authored
iFixit Member of iFixit
Staff
118 Members
19,410 Guides authored
23 Comments
Quando sostituisci la batteria perdi tutti i dati ?
ale - Reply
Hi Ale,
when replacing the battery you won’t lose any data as long as you don’t damage any relevant components for data saving.
Dato che purtroppo non parlo italiano, ho creato questa risposta con l'aiuto di un traduttore. — Quando si sostituisce la batteria non si perderanno dati finché non si danneggiano componenti rilevanti per il salvataggio dei dati.
Dominik Schnabelrauch -
I just watched 2 YouTube guides on doing this and one used an adhesive ring strip while the other used glue from a bottle. Is one solution any more solid than the other?
Also, I don’t have an iOpener so would either isopropyl alcohol or a hair dryer be a good alternative for softening the back cover/battery adhesive?
Finally, I’ve seen and heard people using all sorts of things to pry out phone batteries ~ plastic pry sticks, metal pry tools, and even flat-edge screwdrivers. Which tool(s) are the safest and/or most effective?
TinkerJosh - Reply
Hi TinkerJosh, isopropyl alcohol (>97%) is a valid option for softening adhesive. A hairdryer will also achieve a good result for heating the adhesive. I would advise against using metal tools (such as metal spudgers or flat screwdrivers). To pry out the battery you are better off with opening picks and a plastic card. Either way, try not to puncture or deform the battery to avoid damaging it. Successful repairing
Tobias Isakeit -
Great instruction, Thanks. Is there a part # For the new adhesive gasket, and where can it be bought?
derek5 - Reply
You can actually replace the battery just fine stopping at Step 14. You dont need to take the bottom interconnect baord out at all. Just hold the interconnect ribbon up out of the way, and pry the battery out (carefully) as you would any other phone. The new one can then be refitted following the same method. I would also argue that this task doesnt deserve its “Moderate” dificulty rating… Its the abck cover and 9 screws. That’s all.
dragon2309 - Reply
Yes, stopping at step 14 worked for me too. It was easy to remove the battery with the interconnect ribbon held out of the way. Total time was one hour using an iOpener kit. The whole process was a lot simpler than I had expected.
Steve -
Hi.
I had my battery changed due to bloating and everything works except I get no service unless the power cable is plugged in.
Any ideas where they should be looking as it’s had No Fault Found from two labs now?
Cheers
Phil Teague - Reply
Can someone help me out here, so I have a Huawei mate P20 Pro, and my current battery keeps losing charge and seems to be faulty. I had ordered a battery to replace the faulty one. I swapped out the battery, however, for some reason when I switch on the device it shows the Huawei logo and then switches off. It's so odd I even bought another battery and it does the same thing. But when I put back the original battery that came with the device, the device boots up normally. I feel as though I need to format my device or something, can anyone advise ?
Minhaz - Reply
Hi Minhaz,
sadly I do not have the perfect solution for you but here is some information from the Huawei service I found which might help you:
1. Use a USB cable to connect your phone to a charger or computer. Press and hold the Volume up and Power buttons for at least 30 seconds to enter eRecovery mode. Connect to an available Wi-Fi network and follow the onscreen instructions to restore your phone.
2. If a USB cable is not available, press and hold the Volume up and Power buttons for at least 30 seconds to enter Recovery mode, and then restore your phone to factory settings.
3. Connect your phone to a computer using a USB cable, then press and hold the Volume down and Power buttons for at least 30 seconds to enter Fastboot mode. Then, install HiSuite on your computer, then use HiSuite to restore your phone.
Please take note that your personal data may be erased during the process. Exercise caution when doing so and back up your important data first if your phone can be powered on.
I just replaced my battery following these instructions. The only problem I found was the top right side screw was covered by thick rubber (adhesive?) and I had to cut it away with a scalpel to get at the screw underneath. Other than that, it was pretty simple to follow. I used a hot air gun to soften the battery adhesive and it came off easily enough. For some reason the fingerprint scanner isn't recognised anymore. Although that may be a software issue as lots of people are complaining about this happening after software updates.
belfastgooner - Reply
i bought all the tools and parts but it doesnt include the battery adhesive or the back glass adhesive! cmon bruh do i gotta make another order now? cause all of it arrived already. why doesnt the guide include the process of closing it back up?
Grqfes - Reply
I just replaced my battery due to the old one being bloated and it won't seem to stay charging. Is there some hardware lock feature or could it possibly be reconnecting the connectors improperly? I checked twice to make sure they were in place but same problem.
Sakkoh - Reply
I did this, the screen now won't turn on. the backlight still works, it worked when before I went to bed now nothing. what did I do wrong?
Chloe B - Reply
Thank you, this guida was great and I fully managed to change my battery. I would only suggest to use a lot of patience, the hardest part was actually to take off the battery due to all the glue. Good Luck to everyone else who will try this!
Benedetta Capuani - Reply
Any video hot to change whole body?
George Andrew - Reply
Brilliantly-clear instructions
The 'phone has a new lease on life!
Jeff Law - Reply
Eine sehr gute Anleitung. Allerdings kann man auf Schritt 16-18 verzichten; habe ich bis dato nie gemacht. Man muss nur darauf achten, das man die Folienkabel nicht scharf knickt beim zur Seite halten, wenn man den Akku aushebelt
Michael Buchholz - Reply
Thank you so much! I followed your instructions and everything worked out great! The battery removal was indeed the hardest part as I did not have the options to heat or dissolve the glue. I tried this during my lunch break at work. My p20 pro lives again.
Sharda j - Reply
Die Reparaturanleitung ist ausgezeichnet! Lediglich das Flachbandkabel in Schritt 14 kann beim neuen Akku etwas zu lange sein und muss daher vorsichtig gefaltet werden.
Es empfiehlt sich, eine Klebertube zu kaufen, um das Smartphone wieder abzudichten.
Welche Dichtmasse oder Klebeband hast du verwendet?
Dapper -
many thanks for the guide, but
the steps 15-18 and 20-21 are not necessary !!
Timotei Campian - Reply
Great instructions , very professional
Stoyan - Reply
Past 24 Hours: 24
Past 7 Days: 120
Past 30 Days: 545
All Time: 118,389
