Lave-linge LG F84G62WHS Durite boîte à produits-cuve Replacement
  1. Lave-linge LG F84G62WHS Durite boîte à produits-cuve Replacement, Premier constat de fuite - Démontage du panneau inférieur: step 1, image 1 of 2 Lave-linge LG F84G62WHS Durite boîte à produits-cuve Replacement, Premier constat de fuite - Démontage du panneau inférieur: step 1, image 2 of 2
    • De l'eau fuit du lave-linge par le dessous. Ça ne vient pas du filtre... Démontons ce panneau pour voir ce qui se cache derrière.
    • Vider l'eau contenu dans le tuyau à gauche comme à chaque nettoyage du filtre.
    • Dévisser la vis à droite.
    • Déclipser le panneau délicatement.
    • Confirmation de la fuite ! Il y a de l'eau et même de la moisissure au fond de la machine.
  2. Lave-linge LG F84G62WHS Durite boîte à produits-cuve Replacement, Localisation de la fuite: step 2, image 1 of 3 Lave-linge LG F84G62WHS Durite boîte à produits-cuve Replacement, Localisation de la fuite: step 2, image 2 of 3 Lave-linge LG F84G62WHS Durite boîte à produits-cuve Replacement, Localisation de la fuite: step 2, image 3 of 3
    • D'où vient la fuite ? Mettre en route la machine et voir d'où tombent les gouttes. Dans le cas d'une fuite de la durite de la boîte à produits, des gouttes s'écoulent du côté gauche du tambour.
    • On accède à la durite de la boîte à produits en démontant le panneau supérieur. Il suffit d'enlever les deux vis à l'arrière du lave-linge, puis de tirer le panneau vers l'arrière.
    • On voit que la durite est ouverte. C'est le frottement avec la languette qui a fini par couper la durite. L'eau s'écoule par là.
  3. Lave-linge LG F84G62WHS Durite boîte à produits-cuve Replacement, Acheter la pièce de rechange: step 3, image 1 of 1
    • Avec le modèle de la machine (F84G62WHS), on trouve sur quelques sites de pièces détachées la durite boîte à produits-cuve. Attention à ne pas confondre avec la durite cuve-pompe, qui est différente.
    • La référence la plus fréquente de la pièce est MAR61961902. En France, en août 2021, elle coûte 15-20 € hors frais de port.
    • À réception de la pièce de rechange, on constate qu'elle a été améliorée par rapport à la pièce d'origine. La partie usée a été affinée pour ne plus être coupée par la languette. On va pouvoir procéder au remplacement.
  4. Lave-linge LG F84G62WHS Durite boîte à produits-cuve Replacement, Démontage de la boîte à produits: step 4, image 1 of 2 Lave-linge LG F84G62WHS Durite boîte à produits-cuve Replacement, Démontage de la boîte à produits: step 4, image 2 of 2
    • Pour accéder à la durite, il faut démonter la boîte à produits.
    • Il faut d'abord sortir le tiroir en appuyant sur le bouton "PUSH".
    • Puis retirer deux vis en façade.
    • Dégager doucement la boite à produits.
    • Décrocher la durite sur le côté gauche de la boîte à produits.
    • Presser la pince du collier de serrage pour détacher la durite de la cuve.
    • Récupérer le collier de serrage pour l'utiliser avec la nouvelle durite.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Raphaël
330 Reputation
2 Guides authored
0 Comments
Past 24 Hours: 1
Past 7 Days: 3
Past 30 Days: 41
All Time: 731
