MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 RAMの交換
Walter Galan
Walter Galan and 5 other contributors
Last updated on June 30, 2020
5 minutes
Easy
Featured Guide
Introduction
Go to step 1
このモデルのRAMにアクセスは簡単んで、最小限の分解のみ必要です。
Fix Kit
This kit contains all the parts and tools needed to complete this guide.
Parts
Tools
Show more…
  1. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 RAMの交換, 底ケース: step 1, image 1 of 1
    • 底ケースを固定している以下の10本のネジを外します。
    • 13.5(14.1)mm プラスネジー3本
    • 3 mm プラスネジー7本
    • このネジを外すときには、ネジが少し斜めに装着されていることに注意してください。再インストールの際は、同じように取り付けてください。
  2. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 RAMの交換: step 2, image 1 of 1
    • 両手を使用して排気口の近くから底ケースを持ち上げて、上部ケースに固定している2本のクリップを外します。
    • 底ケースを取り外して脇に置きます。
  3. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 RAMの交換, RAM: step 3, image 1 of 3 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 RAMの交換, RAM: step 3, image 2 of 3 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 RAMの交換, RAM: step 3, image 3 of 3
    • RAMの両側からタブを同時に引っ張るとRAMチップの両側のタブが解放されます。
    • これらのタブのロックがチップを固定したり外したりします。
    • RAMチップが飛び出た後は、ソケットからまっすぐ引き抜きます。
    • 2番目のRAMチップが搭載されている場合はこの手順を繰り返してください。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
227 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en jp
100%
Midori Doi is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
4 Comments
Step 3
Could not get ram to lock in correctly. Verified twice that it was the correct part but when installed i get a beeping sound on reboot and nothing else. Any suggestions?
Mark Nunes - Reply
Has ANYONE decided to hotrod the ram by upgrading it to 16gig? It says not to do it but doesn't say WHY. And with mine already running an SSD. I want to hot rod this baby as much as possible. I don't mind the 8gig that it has now but I do video work and could use the extra 8gig's.
Jeffrey Collins - Reply
According to this, the CPUs in the Mid2010 MBP only support up to 8 GB
2.66 Ghz i7: http://ark.intel.com/products/43560/Inte...
2.53 Ghz i5: http://ark.intel.com/products/43544/Inte...
casthle -
@Jeffrey no you cant hotrod those macbooks, the only one that can be hotrod in macbook pro range is the mid 2010 13in 2,4ghz duo core which is what i have and 2 minutes ago i have successfully upgraded to 16gb with no problems, yet to try out performance but it will be much better than the 4gbs i had previously.
Tye Nguyen - Reply
Past 24 Hours: 3
Past 7 Days: 24
Past 30 Days: 97
All Time: 148,179
