NH57ADS Démontage du Processeur
  1. NH57ADS Démontage du Processeur, La Batterie: step 1, image 1 of 3 NH57ADS Démontage du Processeur, La Batterie: step 1, image 2 of 3 NH57ADS Démontage du Processeur, La Batterie: step 1, image 3 of 3
    • Dévisser les deux vis
    • Enlever la batterie
  2. NH57ADS Démontage du Processeur, Le Capot 1: step 2, image 1 of 3 NH57ADS Démontage du Processeur, Le Capot 1: step 2, image 2 of 3 NH57ADS Démontage du Processeur, Le Capot 1: step 2, image 3 of 3
    • Dévisser les 5 vis.
    • Faire glisser le capot
  3. NH57ADS Démontage du Processeur, Le Capot 2: step 3, image 1 of 3 NH57ADS Démontage du Processeur, Le Capot 2: step 3, image 2 of 3 NH57ADS Démontage du Processeur, Le Capot 2: step 3, image 3 of 3
    • Enlever le capot
  4. NH57ADS Démontage du Processeur, Ventilateur 1: step 4, image 1 of 3 NH57ADS Démontage du Processeur, Ventilateur 1: step 4, image 2 of 3 NH57ADS Démontage du Processeur, Ventilateur 1: step 4, image 3 of 3
    • Dévisser les 3 vis du premier ventilateur.
    • Détacher soigneusement le câble du ventilateur à la main.
    • Enlever le premier ventilateur.
  5. NH57ADS Démontage du Processeur, Ventilateur 2/Radiateur: step 5, image 1 of 3 NH57ADS Démontage du Processeur, Ventilateur 2/Radiateur: step 5, image 2 of 3 NH57ADS Démontage du Processeur, Ventilateur 2/Radiateur: step 5, image 3 of 3
    • Dévisser les 2 vis du ventilateur (balises rouges) ainsi que les 6 vis du radiateur (balises turquoises).
    • Enlever avec précaution le câble du ventilateur à la main.
    • Soulever le radiateur en le prenant par les 2 bouts noirs.
  6. NH57ADS Démontage du Processeur, Le processeur: step 6, image 1 of 3 NH57ADS Démontage du Processeur, Le processeur: step 6, image 2 of 3 NH57ADS Démontage du Processeur, Le processeur: step 6, image 3 of 3
    • Éloigner doucement la barre métallique du processeur, puis tirer la vers le haut.
    • Retirer avec précaution le processeur.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
31,100 Reputation
264 Guides authored
0 Comments
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 1
Past 30 Days: 9
All Time: 153
