Introduction
Hier erfährst du, wie du den Netzschalters des Television Blaupunkt TVs wechselst. Wenn dein Blaupunkt LCD-TV sich nicht mehr zuverlässig einschalten lässt, könnte der Netzschalter defekt sein. Diese Anleitung führt dich Schritt für Schritt durch den Austausch des Netzschalters. Achtung: Elektrotechnische Kenntnisse sind erforderlich.
Achte darauf, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist, bevor du mit der Reparatur beginnst.
Der Ausbau des Netzschalters ist recht einfach. Erst mal das Gehäuse öffnen, in dem man alle Schrauben der Rückwand entfernt, die mit einem Pfeil gekennzeichnet sind.
Danach die Rückwand vorsichtig abheben, evtl. Kabel, die das Abheben der Rückwand verhindern, abstecken.
Nun die Halteklipse, die den Schalter im Fernsehgehäuse halten, mit einer Spitzzange zusammendrücken und den Schalter aus dem Fernsehgehäuse ausklipsen. Falls nötig, einen Schlitzschraubendreher zur Hilfe nehmen.
Elektrotechnische Kenntnisse sollten vorhanden sein, dann klappt auch das richtige umstecken der Steckkontakte auf den neuen Schalter.
Nun den neuen Schalter in das Gehäuse einclipsen und eventuell abgesteckte Kabel wieder einstecken.
Bezeichnungen vom originalen Schalter: LECI RS601D weitere Angaben 6(4)A250VAC neue Zeile: 10A 125VAC – andere Seite: 6A250VAC neue Zeile: 6A/125A250VAC -
Das Problem mit dem defekten Netzschalter äußerte sich so, dass der Fernseher sich nur noch sporadisch hat einschalten lassen.
Bei Ebay ist der Schalter RS601D (Stand: Juni 2017), aus China original erhältlich – oder alternativ: Da ich den gerade vorrätig hatte, habe ich den folgenden Schalter von Pollin: #420427 eingebaut (leider keine Angabe vom Einschaltspitzenstrom gefunden)
Wahrscheinlich auch passend: Marquardt 1858.1103 Wippausschalter, schwarz, Steck- 4,8 mm, 10 (4,0) A/250 VAC, 6,0 (4,0) A/250 VAC z. B. von Bürklin: #11 G 2854 – 1,94€
Wie bereits erwähnt - Kabel am neuen Schalter anstecken und den Snap-In-Schalter wieder im Gehäuse einrasten. Die Rückwand wieder aufsetzen und die Schrauben wieder dort einschrauben, wo sie heraus geschraubt wurden.
2 other people completed this guide.
