Nivona Caferomatica 770 öffnen
VauWeh
VauWeh and 2 other contributors
Last updated on September 3, 2024
No estimate
Moderate
Community-Contributed Guide
Introduction
Go to step 1
Diese Anleitung kann auch bei anderen Nivona-Modellen und bei Kaffeevollautomaten von Melitta, Siemens und Miele helfen – die Modelle sind ähnlich aufgebaut.
Für die meisten Reparaturen muss die Nivona Caferomatica geöffnet werden. Dies wird hier gezeigt.
Tools
  1. Nivona Caferomatica 770 öffnen, Öffnungsvorgang: step 1, image 1 of 1
    • Ziehe den Netzstecker!
    • Entferne alle Anbauteile wie Wasserbehälter, Kaffeefachdeckel, Tresterschublade. Entferne alle Kaffeebohnen im Vorratsbehälter.
    • Drehe die fünf Torx T10 Schrauben auf der Rückseite heraus.
  2. Nivona Caferomatica 770 öffnen: step 2, image 1 of 3 Nivona Caferomatica 770 öffnen: step 2, image 2 of 3 Nivona Caferomatica 770 öffnen: step 2, image 3 of 3
    • Drehe die beiden Torx T10 Schrauben an der vorderen Kante der Wärmeplatte heraus.
    • Entferne die Wärmeplatte noch nicht ganz, ihre Versorgungskabel sind noch angeschlossen.
    • Hebe die Wärmeplatte an der Vorderkante an und schiebe sie ein wenig nach vorne, damit die Laschen an der hinteren Kante frei werden.
    • Lege die Wärmeplatte wieder ab, aber so, dass du an die darunterliegenden Schrauben herankommst.
    • Drehe die beiden unter der Wärmeplatte liegenden Torx T10 Schrauben heraus.
  3. Nivona Caferomatica 770 öffnen: step 3, image 1 of 3 Nivona Caferomatica 770 öffnen: step 3, image 2 of 3 Nivona Caferomatica 770 öffnen: step 3, image 3 of 3
    • Hebe die Oberseite behutsam ein Stück hoch und lege sie wieder ab.
    • Schiebe das Seitenteil am Wassertank etwa 2 cm nach hinten.
    • Das kann etwas klemmen.
    • Lege das Seitenteil neben die Maschine. Entferne es noch nicht ganz, die Kabel des Schalters sind noch angeschlossen.
    • Ziehe die Flachstecker vom Schalter ab. Merke dir unbedingt die Reihenfolge der Kabel für den späteren Zusammenbau.
    • Entferne das Seitenteil.
  4. Nivona Caferomatica 770 öffnen: step 4, image 1 of 1
    • Löse die beiden isolierten Flachstecker, mit denen die Wärmeplatte angeschlossen ist.
    • Hebe die Oberseite etwas nach oben und löse die Mutter, mit der die Öse am grün-gelben Erdungskabel befestigt ist. Entferne die Öse.
    • Entferne die Oberseite noch nicht, sie ist immer noch mit einem Sensorkabel angeschlossen.
  5. Nivona Caferomatica 770 öffnen: step 5, image 1 of 2 Nivona Caferomatica 770 öffnen: step 5, image 2 of 2
    • Hebe die Oberseite etwas an.
    • Drücke die Sicherungslasche am Stecker des weißen Sensorkabels nach unten und ziehe den schwarzen Stecker zur Vorderseite der Maschine hin ab.
    • Drücke die beiden Rasten des Gegenstücks an den Seiten zusammen und schiebe es aus der Öffnung nach hinten heraus.
    • Nun ist die Oberseite frei und du kannst sie entfernen.
  6. Nivona Caferomatica 770 öffnen: step 6, image 1 of 1
    • Schiebe das Seitenteil mit der Servicetür etwa 2 cm nach hinten und nimm es ab.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
VauWeh
248,304 Reputation
281 Guides authored
Repair is War on Entropy Member of Repair is War on Entropy
Community
29 Members
1,753 Guides authored
2 Comments
Thank you for these guides. We have been using a Nivona type 691 since 2013. It has made well over 18.000 cups of coffee since that time (mostly crema coffee). It still works great/fine. Quality of the beans has the most impact on taste, in my experience.
It has been revised twice in those 10 years, in 2016 and in 2020 (total cost about 480 euro's), including replacement of the screen. People tend to forget these costs when they buy a full automatic machine. Also the regular cleaning takes time. Using silicon grease on the o-rings of the brew unit has made quite a difference. The insides have been much cleaner since. No more wet coffee grinds in the gears.
Not sure if I will send it out for another revision. Might try to repair it myself as a hobby project, starting with replacing the O-rings of the brew unit. I want to replace it with a real espresso machine, but my wife really appreciates the convenience of this machine.
ErikB - Reply
Try to do the next revision yourself! You will find more information at Melitta caffeo and Siemens Surpresso, these machines are almost the same.
VauWeh -
Past 24 Hours: 4
Past 7 Days: 31
Past 30 Days: 76
All Time: 2,708
