Olight 7XR Battery Replacement
  1. Olight 7XR Battery Replacement, Battery: step 1, image 1 of 1
    • The three screws on the side can be loosened by a 0.9mm Allen key.
    • The cover can then be removed.
  2. Olight 7XR Battery Replacement: step 2, image 1 of 1
    • The next four screws are encapsulated in silicone. A Phillips screwdriver (PH1) can simply be pushed through the silicone and the screws can be loosened.
    • The outer ring including the plastic cover can then be removed.
  3. Olight 7XR Battery Replacement: step 3, image 1 of 1
    • The electronics are now visible. Take out the circuit board by removing the two Phillips #1 screws.
    • After loosening the screws, the circuit board can be carefully turned over in the direction of the cables.
  4. Olight 7XR Battery Replacement: step 4, image 1 of 2 Olight 7XR Battery Replacement: step 4, image 2 of 2
    • There is a plastic cover under the circuit board. This can be removed using the iFixit spudger.
    • The 18650 battery cells are now visible and can be removed.
Reverse the steps to reassemble your device.
4 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
de en
100%
Andrew S is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
Ibis
214 Reputation
1 Guide authored
4 Guide Comments
what size allen key?
what size are the batteries?
ben senise - Reply
The allen key size is H0.9mm
The battery size is 18650.
Andrew S -
Lieben Dank für die wertvolle und anschauliche Anleitung. Eine Frage hätte ich noch:
Wie kann ich bei Ersatzakku die auf den Bildern ersichtliche Akkuverbindung denn anbringen und befestigen ? Die Ersatzakkus vom Hersteller sind ja einzeln und nicht 2er Verbindungen verbunden. Lieben Dank für eine kurze Rückinfo. Freundliche Grüße - Stephan
Stephan - Reply
Bei mir waren Samsung Akkus verbaut 3000ma/h sind mit Lötfahne am günstigsten bei Kaufland bestellen. Einfach zusammenlöten und wieder vorsichtig zusammenbauen. Nicht die 3 Kabel beim zusammenbauen einklemmen. Bei mir war eins Original eingeklemmt. Funktioniert einwandfrei 👍🏻👍🏻👍🏻
Manne - Reply
Past 24 Hours: 4
Past 7 Days: 61
Past 30 Days: 234
All Time: 8,381
