Introduction
The induction charging coil allows the device to receive power from the supplied charging base. It will need to be replaced if it is damaged by use or by external conditions. This guide describes how to replace the induction charging coil. Some steps in this procedure require desoldering connections. For a review of soldering techniques, check out this How to Solder Guide.
Use the charging station to remove the a small plastic plug from the end of the toothbrush by inserting the charging station into the end insert and twisting counter-clockwise by 90 degrees.
2 other people completed this guide.
2 Comments
bonjour, ou puis je trouver une nouvelle bobine d’induction ou puis je remplacer simplement le fil de cuivre
juste une précision pour sortir l’intérieur de la brosse du manche il faut appuyez sur les deux pattes plastique en bas près de la boucle d’induction
on voit une des pattes a l’étape 5
