Introduction
DOCUMENTO NO FINALIZADO, SI PUEDES APORTAR DATOS Y VALORES DE OTROS FUSIBLES TERMICOS, PUEDES COLABORAR EN EL DOCUMENTO.
Este documento es un resumen de otros documentos que ya he publicado, referente a valores de fusibles térmicos de cafeteras, es un documento en construcción, por lo que según vaya recopilando valores los iré añadiendo y quien lo desee puede aportar valores de lo que él sepa o pueda recopilar, entre todos podemos a hacer una base de datos, Útil.
A la hora de sustituir un fusible térmico tanto tenemos que tener en cuenta la temperatura que soporta como la intensidad que puede circular por él.
NUNCA COLOCAREMOS UN FUSIBLE TERMICO QUE SOPORTE MENOS TEMPERATURA, siempre, igual o ligeramente superior.
NUNCA COLOCAREMOS UN FUSIBLE TERMICO QUE SOPORTE MENOS INTENSIDAD, ya que se recalentara con facilidad, siempre igual, aunque este parámetro si es superior, mejor, ya que la importancia de un fusible térmico es SU TEMPERATURA MAXIMA DE TRABAJO.
Para mas información, buscad en google: Fusible térmico.
CAFETERA NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS KP1600 tiene 3 fusibles térmicos, 2 en el calderín y 1 en la bomba de agua.
2 fusibles termicos situados sobre el calderín sujetos por una chapa y tornilo, se funden ambos.
133º - 10A
DOCUMENTO RELACIONADO, MAS EXTENSO: https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/CAFETERA...
CAFETERA NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS KP1600 fusible de la bomba de agua.
Situado en el cuerpo de la bomba de agua , insertado, facil extración, con la bomba instalada el mismo no esta a penas visible.
113º - 10A
Como observacion: Este fusible es raro que se funda, antes se daña el bobinado de la bomba de agua.
NOTA: La sustitución de fusibles térmicos, se realiza con regletas tipo electricista, aislando todo el cuerpo, (OJO en la foto esta pendiente de aislar) los fusibles están grimpados en su unión al cable, en caso de que se tengan que soldar existe una técnica para que no se dañen, sujetándolos con un trapo mojado en agua, o con un cubito de hielo.
CONTINUARA................................ CUANDO RECOPILE MAS DATOS DE CAFETERAS, Puedes colaborar con este documento aportando lo que tu hayas podido averiguar en otras cafeteras.
FREIDORA DE AIRE CALIENTE PRINCESS: Valor del fusible térmico, AUPO BF172 172º /10 A / 250V -G1 está situado sobre la chapa metálica de la resistencia, implica desmontar casi toda la máquina, lleva 2 fusibles enfundados en tubo textil, se suele fundir uno de ellos, implica que no calienta ni gira el ventilador, la pantalla si se enciende.
Guia de reparación: Nuevo aporte realizado 09/07/2023
Convector de Aire Equation DL06 Stand, muerto, No enciende.
Averiía de fusible termico 157º se sustituye por otro de 192º alejandolo ligeramente del soporte, mediante regletas de electricista.
Guía de reparación relacionada: https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Convecto...
DOCUMENTO INFORMATIVO EN CONSTRUCCION.
2 other people completed this guide.
2 Comments
Hola!
No me parece adecuado sustituir los fusibles quemados por otros de más temperatura. El fabricante estableció una temperatura maxima de seguridad que no permita que se dañen otros componentes, si sustituimos por uno de mayor capacidad, permitirá que el dispositivo se caliente másy se puedan ocasionar daños irreversibles en otras piezas mas costosas o insustituibles. Por otra parte, cambiarlos por otros de menor temperatura de corte, hará que salten en regimen de uso normal.
Hola, Respeto tu opinion, pero por experiencia en numerosas reparaciones, el fusible termico se puede colocar de un valor ligeramente mayor ya que realmente sigue cumpliendo su función, en los aparatos que lo cambiar si tienen sobretemperatura se funde igualmente.
