Introduction
Cambiar el disco duro requiere separar la pantalla y quitar el altavoz izquierdo.
Esta guía también incluye pasos para actualizar el disco duro de tu iMac con un SSD. Describe cómo instalar el sensor de temperatura del SSD para que los ventiladores del Mac funcionen a la velocidad correcta.
Antes de comenzar cualquier trabajo en tu iMac: Desenchufa el ordenador y mantén presionado el botón de encendido durante diez segundos para descargar los condensadores de la fuente de alimentación.
Ten mucho cuidado''' de no tocar los cables del condensador o cualquier junta de soldadura expuesta en la parte posterior de la fuente de alimentación.
Video Overview
Tool used on this step:iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge$4.99
Con la bisagra libre para moverse, el iMac estará desequilibrado y será difícil de trabajar en él. Las reparaciones se pueden completar con el iMac desequilibrado, pero son más rápidas y fáciles con una cuña de servicio iMac.
Si estás usando la tarjeta de servicio de iFixit, sigue estas instrucciones de montaje para armarlo.
Coloca el iMac boca arriba en una mesa.
Comenzando desde la esquina superior derecha del iMac, inserta una tarjeta de plástico entre la pantalla y el marco.
Con las tarjetas insertadas como se muestra cerca de las esquinas, gire suavemente las tarjetas para aumentar el espacio entre la pantalla y la carcasa.
Si hay secciones que parecen pegarse y no se separan, deje de girar y use una de las tarjetas para cortar el adhesivo en el área problemática.
Comience a levantar la parte superior de la pantalla desde el marco.
Si hay un alambre o cable debajo de una cinta adhesiva, siempre separa la cinta primero.
Si el cable está pegado a la estructura, usa un iOpener calentado o un secador de pelo primero para soltar el adhesivo. Entonces podrás introducir una púa de apertura por debajo del cable para aflojarlo. Nunca tires directamente de los conectores delicados.
Desliza una púa de apertura por debajo de los cojines de acolchamiento para separarlos de la pantalla, y tira de ellos con cuidado. Podrías necesitar algo de cinta de doble cara para unirlos a la nueva pantalla.
Usa un destornillador T10 para remover los dos tornillos de 10 mm que sujetan el altavoz izquierdo.
Quita los cuatro postes de tornillo T8 de 8.1 mm del disco duro y transfiérelos al receptáculo de la unidad de reemplazo.
Alinea los conectores de la SSD con las tomas de la caja metálica.
Presiona la unidad contra las tomas de la carcasa hasta que la SSD quede firmemente asentada.
Despega el revestimiento blanco de la parte posterior de la pequeña placa del sensor de temperatura para exponer el adhesivo.
Pega la placa del sensor de temperatura a una superficie metálica expuesta del SSD, cerca del conector SATA.
Dobla los cables del sensor de temperatura sobrantes para que estén fuera del camino mientras instalas la caja.
Para reemsamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso o usa nuestra guía de tiras adhesivas para volver a colocar el cristal de la pantalla.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones de problemas básicos, o solicita ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
274 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
56 Comments
My experience in upgrading this unit to a Seagate 4TB hybrid ST4000DX001 went fine except for the fans running at a constant higher RPM. Using Macs Fan Control is solving my issue for now. As a tip, you do not need to remove the left speaker, you can loosen the two screws and angle it leaning to the left.
What setting do you change in Macs Fan Control? Im looking at getting a SSD fitted to my Late 2013 iMac by a certified repair centre who have said they will do it for me if I provide the SSD but they did mention that the fans would most likely speed up as there won't be a temp sensor in the SSD. Thanks.
Lewis -
I didn't have a fan problem, since the adapter comes with a temperature sensor, my problem was the adapter wasn't long enough.
Lewis: simply running the Macs Fan Control app will do it. Otherwise the fans run at full speed because they have no temperature measurement.
I'm wondering what drive apple uses for the 1TB SSD version? Is it an OEM type PCIE Sandisk as well or a larger 2.5" drive?
I'm very tempted to upgrade my Fusion drive.
