Introduction
¿Te falla el puerto de carga? ¿Te levantas por la mañana y ves que no se ha cargado bien o cuando mueves un poco el móvil el cargador se desconecta porque no entra hasta el final del puerto ?
En esta guia solucionaremos este problema, y además proporcionaremos una plantilla para mantener bien organizados los tornillos y piezas pequeñas y así no perderlas!
Normalmente estos problemas tienen fácil solución, pero hay que tener paciencia y cuidado al abrir el dispositivo móvil. Ahora entraremos en más detalle!
Hay que ir con mucho cuidado y tener paciencia al abrir el dispositivo, pues hay que hacer palanca con un spudger e ir aguantando la apertura con una púa de guitarra, carta o algo similar.
Cuando ya se pueda abrir el dispositivo completamente hay que ir con muchísimo cuidado y abrirlo como si fuera un libro hacia la izquierda (situando la pantalla en la mesa). Esto lo hacemos porque todavía queda un un cable que debemos desconectar posteriormente (el que conecta la tapa del móvil con el sensor de huellas).
A continuación procedemos a quitar el tornillo que retiene el escudo (shield) protector del flex del sensor de huellas (paso 2 de la guía PDF).
Retirar el escudo (shield) que protege el flex del sensor de huellas. (paso 3 de la guía PDF)
Para finalizar este paso usamos un spudger para retirar el flex naranja que conecta la tapa con el cuerpo del dispositivo. Esto debe hacerse con mucho cuidado. Ahora depositamos la tapa trasera en algún sitio seguro. (paso 4 de la guía PDF)
A continuación debemos retirar los dos tornillos que fijan el shield en su puesto (paso 5 de la guía PDF)
Luego debemos desconectar los dos cables que hay debajo de ese shield (con un spudger) después de retirar el escudo protector con las pinzas de nylon o con un spudger. (paso 6 de la guía PDF)
Quitamos los seis tornillos que podemos observar en la imagen. ALERTA! Uno de ellos se encuentra bajo una pegatina de xiaomi! (paso 7 de la guía PDF)
Quitamos el módulo vibrador y el altavoz (se encuentran en el mismo módulo) con la ayuda de unas pinzas de nylon.
Desconectar con el spudger y mucho cuidado tanto el conector de la bateria como la antena (marcados en rojo los dos)
Posteriormente podremos quitar el tornillo que debemos guardar separado del resto! (paso 8 de la guía PDF)
Usando la punta de un spudger o algo parecido haremos un poco de palanca en el agujero señalado en azul. (paso 9 de la guía PDF)
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Pero ten en cuenta que el móvil NO funcionará bien hasta que la tapa trasera esté bien puesta, dado que esta tapa conecta los botones de encendido y volumen con la masa del móvil y permite el correcto funcionamiento.
3 other people completed this guide.
