Remplacement carte WLAN/Bluetooth
Archived Guide
This guide is retained solely for historical purposes. Use the updated version of the guide to perform your repair.
  1. Remplacement carte WLAN/Bluetooth, la batterie: step 1, image 1 of 3 Remplacement carte WLAN/Bluetooth, la batterie: step 1, image 2 of 3 Remplacement carte WLAN/Bluetooth, la batterie: step 1, image 3 of 3
    • Déverrouiller le loquet de fixation de la batterie.
    • Déverrouiller le verrou de fixation de la batterie situé à gauche.
    • Retirer le bloc accumulateur de son logement.
  2. Remplacement carte WLAN/Bluetooth, why! W650SZ Accès aux principaux composants: step 2, image 1 of 3 Remplacement carte WLAN/Bluetooth, why! W650SZ Accès aux principaux composants: step 2, image 2 of 3 Remplacement carte WLAN/Bluetooth, why! W650SZ Accès aux principaux composants: step 2, image 3 of 3
    • À l'aide du tournevis Philips #0, dévisser les 2 vis du capot inférieur.
    • On peut maintenant retirer le couvercle.
  3. Remplacement carte WLAN/Bluetooth, Démontage du chipset WLAN/Bluetooth: step 3, image 1 of 1
    • Débrancher délicatement les antennes MAIN et AUX.
    • Dévisser la vis de fixation avec le tournevis Philips #0.
    • Soulever légèrement le chipset et retirer-le du connecteur mSATA.
Pour le remontage, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
31,100 Reputation
264 Guides authored
0 Comments
Past 24 Hours: 1
Past 7 Days: 1
Past 30 Days: 1
All Time: 374
