Introduction
Le filtre d'habitacle a pour rôle de filtrer l'air extérieur avant que celui-ci ne rentre dans l'habitacle du véhicule. Il permet également d'éviter aux débris et poussières de passer dans le système de ventilation, chauffage et climatisation.
Soulever le tapis du passager avant et le déposer.
Défaire les 2 vis à main de la trape du kit anti-crevaison.
Retirer la trape du kit anti-crevaison. Celle-ci est maintenue par le bas par une attache scratch.
Défaire délicatement les clips du bas du cache du filtre d'habitacle. Seul le clip gauche sur l'image peut bouger.
Une autre attache vers le haut tient également le cache. Défaire délicatement celle-ci.
Tirer délicatement le couvercle vers soi et vers le côté avant du véhicule en prenant soin de ne pas endommager les clips de fixation.
Extraire le filtre d'habitacle usagé. Il peut être nécessaire de mettre les doigts dans le compartiment pour le déloger.
Utiliser un aspirateur pour enlever les débris et poussières.
Procéder dans le sens inverse pour remonter le filtre. Celui-ci doit être orienté avec la flèche vers l'arrière du véhicule. Le sens d'orientation est rappelé sur le côté du compartiement du filtre d'habitacle. Le cache doit bien être réinstallé afin de garder hermétique le système de ventilation.
2 other people completed this guide.
