Samsung Galaxy S6 Edge Connecteur USB seul Replacement
  1. Samsung Galaxy S6 Edge Connecteur USB seul Replacement, Connecteur USB seul: step 1, image 1 of 1
    • Première étape: Protèger la carte fille avec du scotch kapton , et commencez à gratter l'epoxy a l'aide d'un fer à souder pointue sinon on ne peux pas dessouder.
  2. Samsung Galaxy S6 Edge Connecteur USB seul Replacement: step 2, image 1 of 2 Samsung Galaxy S6 Edge Connecteur USB seul Replacement: step 2, image 2 of 2
    • Deuxième étape approcher avec la station de soudage a air-chaud temperature environ 350°C 20% d'air, et tirez gentillement avec la pince .C'étais peut être plus que 350 si ca ne viens pas immediatement (3 seconde ) enlevez le fer augmentez de 10 degrée et recommencez , il ne faut pas rester trop longtemps.
  3. Samsung Galaxy S6 Edge Connecteur USB seul Replacement: step 3, image 1 of 2 Samsung Galaxy S6 Edge Connecteur USB seul Replacement: step 3, image 2 of 2
    • Etape 3 nettoyer: Passer la tresse a dessouder , ne pas hesiter a rajouter de l'etain frait pour faciliter l'absorbtion, et ajouter du flux , avant de nettoyer avec un coton tige. enfin gratter aussi les eventuels residu d'epoxy
  4. Samsung Galaxy S6 Edge Connecteur USB seul Replacement: step 4, image 1 of 1
    • Installer le connecteur vous pouvez verifier le brochage celon la photo , et couper les pattes qui pourraient gener la poser celon le modèle de connecteur que vous avez sous la main . Ajouter de la pate a souder sur chaque connecteur, enfin souder a la temperature adapté a votre etain .
  5. Samsung Galaxy S6 Edge Connecteur USB seul Replacement: step 5, image 1 of 1
    • Dernière étape a l'aide d'un cable avec prise male dénudé vous pouvez controler que chaque cable passe et surtout qu'il n y a pas de pont
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Anthony LB
151 Reputation
1 Guide authored
0 Comments
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 0
Past 30 Days: 22
All Time: 217
