Tolino Vision Batterie Replacement
  1. Tolino Vision Batterie Replacement, Batterie: step 1, image 1 of 1
    • First, open the edge of the Tolino with a spudger or pick. The lid is only clipped and can be opened easily.
  2. Tolino Vision Batterie Replacement: step 2, image 1 of 2 Tolino Vision Batterie Replacement: step 2, image 2 of 2
    • Now disconnect the battery cable. Carefully pry it off from below.
  3. Tolino Vision Batterie Replacement: step 3, image 1 of 1
    • The battery is secured in the middle with fairly strong tape. Carefully slide a spudger underneath and loosen it.
    • Glue in the new battery and connect it.
    • Clip the housing back on and switch on the Tolino.
Work through the steps in reverse order to reassemble your device.
5 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
de en
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
Micha
220 Reputation
1 Guide authored
3 Comments
sehr einfach. danke
Walter Bruder - Reply
Sehr gut, danke!
Christof Waas - Reply
Bei meinem Tolino war der Bildschirmrahmen innen mit einem Kunststoffrahmen verklebt, der unten an der Platine angenietet ist. Dadurch konnte der Bildschirmrahmen nicht ohne weiteres vom Gehäuseboden getrennt werden. Die Verklebung war ziemlich hartnäckig. Leider ist beim Lösen der Verklebung der Bildschirmrahmen an verschiedenen Stellen gebrochen. Zudem war die Platine mit 4 Schrauben am Gehäuseboden festgeschraubt. Erst danach bin ich an den Akku gekommen.
War nicht ganz so problemlos wie beschrieben, aber ohne diesen Input wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, den Tolino zu öffnen (lag schon im Elektroschrott....). Jetzt bekommt er ein zweites Leben ;-)
Thomas G - Reply
Past 24 Hours: 1
Past 7 Days: 7
Past 30 Days: 56
All Time: 9,949
