Défaire les vis de 10mm tenant le cache moteur en plastique.
Lever le bouchon-jauge d'huile.
Placer un bac de vidange devant le bouchon de vidange.
Desserer le boulon de vidange de 13mm à la clé puis finir à la main.
Desserer le filtre à huile à la main ou à l'aide d'une cloche à filtre.
Préremplir le filtre à huile avec de l'huile neuve.
Lubrifier légèrement le joint du filtre avec l'huile utilisée pour le remplir.
Visser le filtre à la main pour pouvoir le dévisser plus facilement la prochaine fois.
Replacer le cache moteur et resserer modéremment les vis de 10mm.
Descendre le véhicule.
Remplir le carter d'huile moteur jusqu'à arriver au niveau maximum.
Démarrer le moteur et laisser tourner quelques instants pour permettre au filtre de se remplir et à l'huile de se diffuser dans l'ensemble du bloc.
Arrêter le moteur puis attendre quelques minutes l'écoulement de l'huile.
Lire le niveau d'huile et l'ajuster si nécessaire.
Félicitations ! Vous venez de faire la vidange de votre Fiat 500 ! N'oubliez pas de réinitialiser l'indicateur de vidange.
2 other people completed this guide.
