iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 RAMの交換
  1. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 RAMの交換, アクセスドア: step 1, image 1 of 2 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 RAMの交換, アクセスドア: step 1, image 2 of 2
    • iMacのACコードを周辺機器と一緒に抜きます。
    • 画像のように、iMacを柔らかく清潔な場所に裏返して置きます。
    • iMacのフロントに搭載されているガラスパネルに傷がつかないように、作業台上には汚れや異物などがないか確認してください。iMacと作業台の間にタオルを敷くことをお勧めします。
    • iMacの下側端とアクセスドアを固定している3本のプラスネジを緩めます。
    • 3本のネジはすべてアクセスドアに固定されています。
    • アクセスドアを取り出します。
  2. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 RAMの交換, RAM: step 2, image 1 of 3 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 RAMの交換, RAM: step 2, image 2 of 3 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 RAMの交換, RAM: step 2, image 3 of 3
    • 黒いプラスチックのRAM用プルタブをRAMスロットからゆっくりとスライドします。
    • 黒いプラスチック製のタブをiMac下端の底から引き離して、RAMベイ側に搭載されているモジュールを取り出します。
    • 作業には若干力が必要です。
  3. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 RAMの交換: step 3, image 1 of 1
    • RAMベイのスロットから古いRAMモジュールをスライドして取り出します。
  4. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 RAMの交換: step 4, image 1 of 3 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 RAMの交換: step 4, image 2 of 3 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 RAMの交換: step 4, image 3 of 3
    • 前の手順を繰り返して、RAMベイの反対側からRAMモジュールを取り出します。
  5. iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 RAMの交換: step 5, image 1 of 3 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 RAMの交換: step 5, image 2 of 3 iMac Intel 21.5インチ EMC 2428 RAMの交換: step 5, image 3 of 3
    • 新しいRAMモジュールを装着する際は、正しい方向に取り付けることが重要です。
    • 各RAMモジュールに切り込まれた小さなノッチ(1番目の画像で確認できます)がRAMスロットの突起と合わさります。(2番目の画像を参照ください)
    • お持ちのiMacに4つのRAMスロットがあります。各モジュールを差し込む際は、スロットに対して水平にスライドします。隣り合う二つのスロットの間でモジュールが詰まるのを防ぐことができます。
    • 正しい装着方向を確認できたら、RAMモジュールをゆっくりとiMacにスライドします。親指を使って、各ソケット上にしっかりと固定してください。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
133 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en jp
100%
Midori Doi is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
5 Comments
Considering cautions against mixing RAM it would seem my 2009 imac can only be helped by ripping out original 4, 1G Ram modules and replacing with 4 @moreG as "cheapest "way to upgrade which seems ridiculous compared to changing one or 2 modules. Is this another stupidity of our computer world?
Harol Smage
harolds - Reply
Thank you this worked really well!
Reid Fleishman - Reply
When inserted new 2x4GB modules in addition to the original 2x2GB modules to iMac mid 2011, it was only beeping on power off. Tried to swap all module placements around couple of times before they were all accepted. Now with 12GB total ram.
Jozef Kutej - Reply
I'm assuming that I could replace all 4 ram slots with 4x8gb chips above?? Would this work?
iMac (21.5-inch, Mid 2011) 2.5 GHz Intel Core i5
current ram 12 GB 1333 MHz DDR3
I want to replace 2 current chips if not all 4 with this PC3-10600 8 GB RAM Chip
joemangrum - Reply
I have just removed 2 x 2 GB ram modules and replaced with 2 x 4GB?
'Could' the 2x2GB modules be stuck back in also, or no?
Dave heath - Reply
Past 24 Hours: 8
Past 7 Days: 86
Past 30 Days: 330
All Time: 93,966
