iMac Intel 27インチ EMC 2429のRAMの交換
Phillip Takahashi
Phillip Takahashi and 8 other contributors
Last updated on January 14, 2020
5 - 10 minutes
Easy
Featured Guide
Introduction
Go to step 1
このガイドは、RAMを交換するのに役立ちます。
Fix Kit
This kit contains all the parts and tools needed to complete this guide.
Parts
Tools
  • Phillips #1 Screwdriver
  • Spudger
    Spudger
Show more…
  1. iMac Intel 27インチ EMC 2429のRAMの交換, アクセスドア: step 1, image 1 of 2 iMac Intel 27インチ EMC 2429のRAMの交換, アクセスドア: step 1, image 2 of 2
    • iMacの下部にあるアクセスドアを確認し、3本のネジを緩めます。
    • 3本のネジはアクセスドアから脱落防止加工されています。
    • アクセスドアを取り外します。
    • アクセスドアを再度取り付ける場合、それぞれのネジは最初からきつく締めないようにします。アクセスドアが正しくiMac本体にはまるように位置を調整しながら3本のネジを締めるようにしましょう。
    I am going to put a very important comment here. Before you start this process listen to the fans on your iMac do any of them sound obviously loud (think about how quiet your iMac used to sound as a reference) If you notice one or more of them sounding substantially loud compared to the others consider locating a replacement fan prior starting this process. After all if you are already “in the neighborhood” it is a shame to do all this work only to have to disassemble your imac a couple weeks later because you realize the fan is failing. I speak from my own personal learning experience of having to disassembly my iMac 3 weeks later because the HDD was failing and apparently the moving the fan around was just enough to push it to start really under performing.
    Wizbang FL - Reply
    I’m not sure why it is necessary to remove the RAM. As far as I can tell, it can remain in place during this procedure.
    gordonhamachi - Reply
  2. iMac Intel 27インチ EMC 2429のRAMの交換, RAM: step 2, image 1 of 1
    • 指やスパッジャーの先端を使って、RAMスロットから黒のプラスチック製RAMトレイプルタブをスライドして、取り出します。
    Bonjour, j’ai arraché la languette. Conséquence, elle est inutilisable et je ne peux pas retirer la barrette. Comment faire autrement ? Est-ce que cet outil peut être utile ?
    Robert Ainstain - Reply
  3. iMac Intel 27インチ EMC 2429のRAMの交換: step 3, image 1 of 2 iMac Intel 27インチ EMC 2429のRAMの交換: step 3, image 2 of 2
    • iMacから黒のプラスチック製タブを引き抜き、ソケットからRAMチップを取り出します。
    • RAMモジュールは、しっかりと固定されているので、取り外すには、かなりの力が必要です。
    • 指を使って、ソケットからRAMチップをスライドして、取り出します。
    • 必要に応じて、他のRAMモジュールに対してもこの手順を繰り返します。
    How many 4MB cards can I install?
    nowsc - Reply
    None. 4mb ram is too old to fit into any computer manufactured after like 1998.
    Brett Davison - Reply
    @Brett
    I suggest that you learn your unit symbols before you try to appear clever:
    4mb == 4 milli bits
    4MB == 4 mega bytes
    nowsc was obviously meaning 4GB not 4MB, try not to be a dick.
    Simon - Reply
    Just for the records :
    4 millibits are 0,000000004 MB
    There was never any RAM in mb and the question states MB and nobody except you is talking of millibits.
    You are also a dick if you try to spread “your knowledge” nobody has asked for
    Hein Blöd -
    Take care to note which way out the RAM comes - there is a notch in each RAM and it is not centered, therefore either the notch will be on the left or to the right (depending on which way up you have your iMac). This will make it easier to replace the RAM without damaging anything.
    Mike Haines - Reply
    If damaged the notch inside one pair of RAM slots, is it fixable ?
    Gavriil Bordyukov - Reply
    its not that hard to say that you can add up to 4GB sticks, bringing a total to 16GB
    Charlie Amis - Reply
    Does it make a difference which slots you put sticks in? Should they be inserted in slots left to right or can they be inserted on one side (front/back)? And I've seen it referenced as "Channel A (slots 1 and 2) and Channel B (slots 3 and 4)", no diagram as to which is which.
    Melanie Collins - Reply
    It does make a difference, but only if you have a single stick of memory. Here's what Apple says about the 27" 2011 iMac:
    Source: https://support.apple.com/en-us/108317#2
    Amusingly, although Apple defines "bottom" as being closer to the stand, that is opposite to the orientation of the pictures.
    Apple does not mention memory channels in their text or diagrams. Since they came with both top slots populated, a good bet is that they are on separate channels (left and right).
    hackerb9 -
    (Update: I believe Apple's wording was incorrect. "Top" is closest to the stand, not the display, because those are the slots which had the SO-DIMMs in the iMac I just checked.)
    hackerb9 -
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
93 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en jp
100%
railgun is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
Phillip Takahashi
87,367 Reputation
87 Guides authored
15 Comments
My iMac 21.5-inch Mid 2011 has EMC 2428, but still directions turned out to be the same.
I replaced the memory in my MacBook Pro, and used the old cards (2x2GB) to fill out the 2 empty slots that apple left empty, doubled the memory of 2 machines for the price of one ^_^
Mabel - Reply
So confused. I have an end 2429 and I ordered some memory hut its says notebook memory, do these machines use the same type of ram?
Kosta Kritikos -
Thanks ifixit team, I did it. It is really piece of cake! Thanks again!
prelude0214 - Reply
What's the real max capacity for the RAM?
Angel Pimienta - Reply
16 Gb (4 x 4 Gb) DDR3 1333 MHz
Aleksei Marinichev -
16gb according to Apple but 32gb is no problem I would recommend using all identical sticks ie. same manufacturer/speed etc etc.
I have run 32gb for years in that machine With no issues.
Richard Reichle -
Hi, can I add one Ram of 4MB and one of 8Mb?
Cristian Catanescu - Reply
You can but it’s not an ideal configuration
Richard Reichle -
Hi, according to Mactracker the iMac 27 inch mid 2011 can have up to 32GB of RAM. Anyone tested this?
Bård Arve Evjen - Reply
Absolutely I have 32gb and I have used that config since it was new
Richard Reichle -
Thanks so much! I just pulled them out did vacuum, & stuck them back in. You saved me an expensive trip to the computer repair store.
Lindaj - Reply
With EMC 2429 can I upgrade just two of the four RAM slots? ie I currently have 4x2 GB RAM (8GB total), can I replace just two if the ram chips with 4 GB chips so I end up with 2x4GB and 2x2GB (12GB total) installed? Many thanks
Rich - Reply
Yes, you can. As long as you are installing as a pair, you can replace two 2GB (2x2) with two 4GB (2x4).
Mikkif -
I think it would be ok to show what the position of the RAM should be when you insert it.
And leave the old RAM in. Adding RAM the easy way.
A Eensteen - Reply
Mein iMac stürzt nach einer RAM-Erweiterung ständig ab, obwohl der RAM die Anforderungen genau erfüllt (von 2 x 2GB DDR3 SO-DIMM auf 4 x 8GB DDR3 SO-DIMM, 1333Hz), ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich finde auch in den entsprechenden Foren keine passende Lösung. Muss ich vielleicht das Betriebssystem (MAC-OS 10.14) neu installieren?
Inva Sion - Reply
Past 24 Hours: 10
Past 7 Days: 47
Past 30 Days: 191
All Time: 84,794
