Introduction
En esta guia mostrare paso a paso como desmontar el altavoz JBL Boombox (1ra generacion) para llegar a la placa principal.
Consejo: Para que sea mas facil, yo apoyaba el altavoz contra el suelo y lo hacia girar.
Girar los anillos ondulados laterales en sentido contrario a las agujas del reloj.
Una vez sacado el anillo, podemos acceder a los tornillos que hay debajo, que fijan el asa al cuerpo principal.
Sin miedo pero con cuidado, tiramos de los aros de plastico hacia los lados del altavoz hasta que vayan saliendo.
Cuando han salido de su posicion, podemo tirar del asa hacia arriba y un lateral para sacar el lado contrario.
Por la parte de abajo, introducimos una herramienta fina (destornillador, cuchillo,...) en la raya de union que hay entre las dos mitades del embellecedor de tela
Levantamos/apartamos la mitad que queda en la parte trasera del altavoz para accder a los tornillos (2 en cada lado)
Sacamos esos tornillos
Una vez sacados los tornillos que sujetan la tela, la abrimos como si fuera un libro.
Nota: Parece que se vaya a romper pero no es asi, hace de muelle y se puede abrir sin problema
Levantamos las tapas con los tweets con cuidado
Desconectamos los los cables de sde la placa.
Nota: Los conectores van sellados con cola. Tirad con cuidado. Sugiero primero romper de alguna forma esa cola antes de sacar el conector
Nota: Sujiero separar los tweets al sacarlos ya que tienen cables de longitud distinta
Una vez sacados los tweets, podemos proceder a sacar los sub-woofers. Para eso se aflojan los 8 tornillos que sujeta cada uno del sub-woofer.
Nota: Sugiero separarlos ya que tienes cables de diferentes longitudes
Despues de los pasos anteriores, tendremos acceso a la placa principal.
No tengo muchas mas fotos pero una vez sacada la placa, tambien se puede acceder a los tornillos de la bateria y tambien a la placa de la botonera de arriba y los contactos de atras
NOTA: La antena BLUETOOTH esta sujeta a la carcasa con cinta doble cara. Se recomienda primero despegarla antes de extraer la placa
PD: Siento no tener mas fotos del proceso
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 other people completed this guide.
