Repair information and guides for the Apple iPhone 5s that was announced on September 10, 2013. Model: A1533, A1453, A1457, A1528, A1530, A1518
Display eingebaut - reagiert nicht
Hallo ihr lieben,
Ich habe soeben mein erstes iPhone 5s Display eingebaut. Das Gerät geht an, allerdings reagiert der Touchscreen nicht, kann mir jemand einen Tipp geben woran es liegen kann?
Vielen Dank
Add a comment
Most Helpful Answer
Wie Klaus gesagt hat, es kann am Kabel liegen, aber es kann auch selber am Display liegen. Wenn es so ein billig Display von Amazon war, dann ist es leicht möglich, oder du hast beim Einbau das Flexkabel zu arg geknickt.
Score 1
Add a comment
Höchstwahrscheinlich ist eines der Kabel nicht richtig verbunden. einfach nochmal aufmachen und überprüfen, ob alle Flexkabel richtig angeschlossen sind.
Add a comment
hi
hab das display erfolgreich getauscht allerdings funktioniert die 9 nicht und ich kann dadurch den code nicht eingeben…..
tipps?
lg
marc
2 Comments:
Hast schon mal versucht das Kabel neu anzuschließen? Sonst mal ein anderes Display versuchen
by
danke <Zaim
Ja, display und Homebutton sind neu von Ifixit, alles wieder ausgebaut, wieder eingebaut. jetzt, beim 2ten mal, geht "nur" die 0 nicht mehr, davor waren es 9 und 0.
anderes display kann ich bald n neues fon kaufen :-/
by
Add a comment
Add your answer
Madelaine will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 0
Past 30 Days: 0
All Time: 225
