Como trocar conector do diplay
Como trocar conector do diplay?
Google Translation
How to change the display connector?
Google Translation
you cannot replace the connector on the display. If that is damaged you have to replace the display.
If it is the connector on the circuit board you will have to unsolder the old one and replace it with a new one. this is tricky work and will require some good soldering tools and skills. The part number for the connector is 3710-003193 and it has been used on numerous other Samsung phones. Something like this will work.
Google Translation
você não pode substituir o conector no visor. Se isso estiver danificado, você terá que substituir o monitor.
Se é o conector na placa de circuito você terá que dessoldar o antigo e substituí-lo por um novo. Este é um trabalho complicado e exigirá algumas boas ferramentas e habilidades de solda. O número de peça do conector é 3710-003193 e foi usado em vários outros telefones Samsung. Algo como isso funcionará.
O cabo da tela não é substituível pelo usuário, infelizmente. Se você precisar alterar o cabo da tela, precisará comprar uma nova montagem de tela.
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 0
Past 30 Days: 3
All Time: 457
