Xbox One X Sync and drive not working. Ribbon damaged inside.
The ribbon connecting to the Button Sync is damaged inside and my disc drive wont open. Can you get parts for this easily??
Die Kontakte aus Schritt 9 sollten meines Wissens für die Bluetooth Konnektivität und der Sync Taste Verantwortlich sein. Ob das Laufwerk darüber angesteuert wird weiß ich nicht genau. Meistens verbiegen sich aber die Kontakte beim ersten einbau. Ich empfehle immer zuerst den Kontakt auf der Linken Seite wieder zu Verbinden, und dann mit Druck auf der Rechten Seite wieder zu verschrauben. Am Besten nochmal auseinander bauen und Schauen ob bei Schritt 9 alle goldenen Metallstifte noch gerade gebogen sind. Falls nein kann man diese wieder gerade biegen, dann sollte alles wieder funktionieren. Ist mir leider auch passiert. Die Anleitung auf IFIXIT ist leider voller Fehler
The contacts in step 9 should, to my knowledge, be responsible for the Bluetooth connectivity and the sync button. Whether the drive is driven over it, I do not know exactly. Mostly, however, the contacts bend at the first installation. I always recommend reconnecting the contact on the left side first, and then screwing it back on with pressure on the right side. It's best to dismantle it again and see if all golden metal pins are bent straight at step 9. If not, you can bend it again, then everything should work again. Unfortunately, I happened too. The manual on IFIXIT is unfortunately full of mistakes
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 0
Past 30 Days: 2
All Time: 196
