{A1989 / EMC3214}—Released in July 2018, the 13" MacBook Pro features quad-core i5 and i7 processors and Intel Iris Plus integrated graphics.
195 Questions View all
Ecran noir après déverrouillage
J’ai suivi le tuto pour changer mon écran de MacBook, l’écran fonction car à l’allumage j’ai la pomme et j’arrive à l’écran de verrouillage (avec un léger problème de résolution) mais une fois le mac déverrouiller mon écran deviens noir et des fois clignote avec différentes résolutions avant de redevenir noir. D’où viens le problème ? Y a t’il des problèmes de drivers ou de config ?
Add a comment
Most Helpful Answer
Bonjour, tout d’abord je voudrais vous demander ou vous avez acheté cet écran afin d’être certain de sa qualité.
Sinon en pratique j’essayerai de connecter un écran secondaire sur le macbook afin de de pouvoir activer la copie vidéo sur les deux écrans et jouer sur les différentes résolutions possible de l’écran intégré.
Ludovic
Score 1
2 Comments:
Bonjour, l’écran viens d’eBay.
Après plusieurs tentative, zapper la pram, réinitialiser l’alimentation, formater le mac, toujours rien. Cependant quand je démarre le mac en mode sans échec je n’est plus ce problème.
Comme il n’y a pas de problème en mode sans échec, j’ai supposé que le problème venait d’un programme au démarrage mais même après avoir formaté le mac, toujours rien. Je sèche un peu.
by
En mode sans échec la résolution d'affichage est probablement abaissée. Comme indiqué précédemment il faudrait un adaptateur USB-C/HDMI pour brancher un écran externe, vous pourrez alors activer le double écran et régler séparément la résolution de chaque écran. Ensuite augmenter progressivement la résolution de chaque écran, si l'écran intégré devient noir alors que l'écran externe l'accepte j'en confluerai que l'écran du macbook est défectueux.
by
Add a comment
Est-ce que ça commence gris et devient noir ou est-ce simplement noir tout le temps? Avez-vous un moniteur externe pour tester? Avez-vous un Macintosh HD tournant?
Vous devriez essayer chacun, un à la fois, puis tester pour voir si le problème est résolu avant de passer au suivant:
Assurez-vous de sauvegarder vos fichiers avant de continuer si possible.
1. Arrêtez l'ordinateur. Déconnectez tous les périphériques tiers.
2. Réinitialisez la PRAM et la NVRAM de votre Mac
3. Mac Intel: réinitialisation du contrôleur de gestion système (SMC)
4. Démarrez l'ordinateur en mode sans échec. Testez en mode sans échec pour voir si le problème persiste, puis redémarrez normalement. C'est plus lent qu'un démarrage standard.
5. Exécutez le test du matériel Apple.
Si votre MacBook affiche toujours un écran noir, lisez cet article pour plus de solutions.
Add a comment
Add your answer
Josselin ABEL will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 1
Past 30 Days: 4
All Time: 510
