bios corrupto no imagen no update
tengo una laptop hp stream 14 cb111wm q enciende el led del caps lock 5 veces largas y 3 cortas pero no encuentro como reparar la enciendes y no da video pero cuando la apagas se ve un pantallazo negro como q apago y no tiene cmos ni pila ayuda por favor
Google translate:
bios corrupt no image no update
I have an hp stream 14 cb111wm laptop that turns on the caps lock led 5 long times and 3 short times but I can't find how to repair it, you turn it on and it doesn't give video but when you turn it off you see a black screen like I turn it off and it doesn't have cmos or battery help please
1 Comment
Ya lo he hecho lo de presionar Windows +b pero no hace nada me sigue dando error de 5 luces largas y 3 cortas
by
Add a comment
Most Helpful Answer
Sé que puede restablecer o actualizar la BIOS apagando su computadora y luego, mientras presiona el botón de Windows y b en su teclado al mismo tiempo, luego enciende la computadora, mantenga presionado el botón de encendido durante aproximadamente 3 segundos. el botón de encendido, pero continúe presionando las ventanas y la b hasta que su computadora le muestre básicamente la pantalla o aparezca como BIOS, f2 es su UEFI cuánto está ejecutando tendrá un f9 o f10 como sus botones bios y f12 o f8 como su recuperación o modo seguro
Google translate:
I know that you can reset or update the BIOS by turning off your computer and then while pressing the windows and b button on your keyboard at the same time, then turning on the computer, hold down the power button for about 3 seconds. the power button but keep holding windows and b until your computer basically shows you the screen or shows up as BIOS f2 is your UEFI how much you are running you will have a f9 or f10 as your bios buttons and f12 or f8 as your recovery or safe mode
Score 1
Add a comment
A 5:3 Blink code may indicate that the BIOS is unable to reach the controller board (eg. EC) if you can please send your laptop to the nearest HP authorized service facility.
Add a comment
Add your answer
Reykel Lugo will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 5
Past 30 Days: 25
All Time: 607
