Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2805
Notice: You are editing a prerequisite guide. Any changes you make will affect all 80 guides that include this step.
English
French
Translating step 18
Step 18
iMac Intel 21.5" EMC 2805 Display Assembly Replacement: step 0, image 1 of 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Display Assembly Replacement: step 0, image 2 of 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Display Assembly Replacement: step 0, image 3 of 3
  • With both plastic cards inserted as shown near the corners, gently twist the cards sideways to increase the gap between display and case.
  • If there are any sections that seem to stick and won't separate, stop twisting and use one of the cards to cut the remaining adhesive.
  • Begin to lift the top of the display up from the frame.
  • Only lift the display a few inches—the display data and power cables are still connected to the logic board.
Les deux cartes étant insérées près des angles de l'iMac, comme illustré, tournez-les doucement pour élargir l'interstice entre l'écran et le boîtier.
Si l'écran et le boîtier restent collés à certains endroits, utilisez l'une des cartes pour découper la mousse adhésive et les séparer.
Commencez à soulever le haut de l'écran pour le séparer du châssis.
Soulevez l'écran de quelques centimètres seulement, car il est encore relié à la carte mère par les nappes de données et d'alimentation.
