Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2805
English
French
Guide Information
= Done = Incomplete
      Guide Steps
      Step 1
      Si la charnière n'est pas bloquée, l'iMac sera mal équilibré et vous aurez du mal à le manipuler. Les réparations sont plus rapides et simplifiées avec une cale de maintien pour iMac, mais sont possibles sans.
      Step 2
      En partant de la gauche de l'écran, près du bouton de marche, insérez l'outil d'ouverture de l'iMac dans l'interstice entre la vitre et le boîtier arrière.
      Step 3
      Servez-vous de l'outil comme d'une roulette à pizza, en suivant le pourtour de l'iMac, de manière à effectuer une découpe au centre de la mousse adhésive.
      Step 4
      Continuez à pousser l'outil en suivant l'angle supérieur gauche de l'écran.
      Step 5
      Découpez la mousse adhésive le long du bord supérieur gauche de l'écran.
      Step 6
      Continuez tout au long du bord supérieur de l'écran.
      Step 7
      Poussez l'outil le long de l'angle supérieur droit de l'écran.
      Step 8
      Poussez l'outil de haut en bas sur le côté droit de l'écran.
      Step 9
      Pour finir, poussez l'outil le long du côté droit de l'écran, vers le bas.
      Step 10
      Bien que l'outil permette de découper l'essentiel de la mousse adhésive, il est probable que l'écran continue d'adhérer légèrement au boîtier. Vous aurez besoin d'une carte plastifiée pour découper le reste de la mousse adhésive.
      Step 11
      Tournez doucement la carte sur le côté pour élargir l'interstice entre l'écran et le châssis.
      Step 12
      Faites glisser la carte vers le centre de l'écran, pour découper le reste de mousse adhésive dans l'angle supérieur droit de l'iMac.
      Step 13
      Réintroduisez la carte dans l'angle et laissez-la en place pour éviter que l'adhésif recolle.
      Step 14
      Insérez une seconde carte dans l'interstice entre l'écran et le châssis, près de l'angle supérieur gauche de l'iMac.
      Step 15
      Tournez doucement la carte vers le haut pour élargir l'interstice entre l'écran et le châssis.
      Step 16
      Faites glisser la carte vers le centre de l'écran et veillez à vous arrêter juste avant la caméra iSight.
      Step 17
      Réinsérez la carte dans l'angle supérieur gauche.
      Step 18
      Les deux cartes étant insérées près des angles de l'iMac, comme illustré, tournez-les doucement pour élargir l'interstice entre l'écran et le boîtier.
