Remplacement de la carte mère de l'iPhone 4
Notice: You are editing a prerequisite guide. Any changes you make will affect all 11 guides that include this step.
English
French
Translating step 7
Step 7
iPhone 4 Logic Board Replacement: step 0, image 1 of 1
  • Remove the following five screws securing the Wi-Fi antenna to the logic board:
  • One 2.3 mm Phillips
  • Two 1.6 mm Phillips
  • One 1.4 mm Phillips
  • One 4.8 mm Phillips
  • When re-assembling, start off with replacing the 4.8 mm Philips screw first, then the 2.3 mm. This is to ensure there is no mix-up, and avoid rendering the LCD and digitizer useless.
  • Also make sure to put the long 4.8 mm Philips back in correctly when reassembling. This is the ground for the Wi-Fi antenna and is often the culprit if you are having bad Wi-Fi reception after reassembly.
Retirez les cinq vis suivantes qui attachent l'antenne Wi-Fi à la carte mère:
Une vis cruciforme de 2,3 mm
Deux vis cruciformes de 1,6 mm
Une vis cruciforme de 1,4 mm
Une vis cruciforme de 4,8 mm
Lors du remontage, commencez d'abord avec la vis cruciforme de 4,8 mm, puis celle de 2,3 mm. Ceci permet d'éviter toute confusion qui pourrait rendre l'écran LCD et la vitre tactile inutile.
Assurez vous également de remettre correctement la longue vis cruciforme de 4,8 mm lors du remontage. C'est la base pour l'antenne Wi-Fi et souvent la raison d'une mauvaise réception Wi-Fi après le remontage.
