Remplacement de la carte mère de l'iPhone 4
Notice: You are editing a prerequisite guide. Any changes you make will affect all 11 guides that include this step.
English
French
Translating step 8
Step 8
iPhone 4 Logic Board Replacement: step 0, image 1 of 3 iPhone 4 Logic Board Replacement: step 0, image 2 of 3 iPhone 4 Logic Board Replacement: step 0, image 3 of 3
  • Use an iPod opening tool to slightly lift the top edge of the Wi-Fi antenna away from the logic board.
  • Use the tip of a spudger to pull the Wi-Fi retaining clips away from the inner frame.
  • Remove the Wi-Fi antenna from the iPhone. Make sure you don't lose the metal clips on the top of the cover where the 4.8mm screw attaches or the 4.8mm screw. That's the primary reason for abnormal Wi-Fi performance after the reassembly.
  • Before reassembly, be sure to clean all metal-to-metal contact points on the connector cover with a de-greaser such as Windex. The oils on your fingers have the potential to cause wireless interference issues. Do not clean the connectors themselves with Windex.
Utilisez un outil en plastique pour soulever légèrement le bord supérieur de l'antenne Wi-Fi de la carte mère.
Enlevez les clips de maintien du Wi-Fi du cadre intérieur avec la pointe d'une spatule.
Retirez l'antenne Wi-Fi de l'iPhone. Veillez à ne perdre ni les clips en métal sur le haut du cache, où est l'emplacement de la vis de 4,8 mm, ni la vis de 4,8 mm elle-même. C'est la raison principale pour une performance anormale du Wi-Fi après le remontage.
Avant le remontage, assurez-vous de bien nettoyer tous les points de contact métal sur métal du cache du connecteur avec un produit dégraissant tel que du windex. Le sébum sur vos doigts peut causer des problèmes d'interférences sans fil. Il ne faut pas nettoyer les connecteurs eux-mêmes avec du windex.
